  • 9384阅读
三星S19A330BW显示器通病 [复制链接]
士永
楼主    士永 发表于: 2014-03-15 22:41:46
今天遇到一个客户 三星S19A330BW显示器   通电后 电源指示灯亮 有自检信号 但是插上 VGA线,没有图像显示,能开关机 ,屏的左上角有数字和模拟飘来飘去,连接电脑VGA线就是没有 图像显示 相信大部分JS们已经判断出机子的故障的大致位子了 MCU坏   拆机 准备写MCU 但是按照习惯 打开度娘 查下这个显示器型号 通病 结果 意外发现 看到一个帖子 一样的显示器 解决方法却比刷MCU简单多了 直接试了下 没有想到方法成立 1分钟就搞好了显示器的故障   方法公布一下 只适合部分显示器
软件也可以到官方网下载 软件下载:软件在三星电子官方网下载,根据自己的显示器型号 1:进入服务中心--2:选择您的产品 显示器 --3:找到自己显示器型号 例S22A330BW 进入下载中心-下载固件 SamsungFirmwareUpdater。 三星MCU烧录软件
烧录方法     首先安装软件 最重要的是要用原装VGA线 鼠标准备在软件图标上 换上坏的显示器   运行软件 等待软件运行5分钟后 基本都烧录完成了。这样烧录危险度高一些,中间不能断电和重启。 还要有 网络正常
还有一个方法 可以用QQ申请远程协助,就可以操作了,它会自动更新哦~~~QQ远程指的不是找我啊,是叫你开2个电脑2个QQ,自己找自己远程,懂了吧,先用可用的显示器做好远程准备,再换上三星的显示器,注意,VGA线要3+6的。
注意:VGA线很重要最好用原装,也别拿错了哦,不然检测不到
方法好的话,大家给下支持分哦。
