  • 7765阅读
LCD液晶屏的选购指南和技巧 [复制链接]
spxvem
楼主    spxvem 发表于: 2008-07-21 00:39:36
  随着液晶价格的大众化,很多朋友开始抛弃CRT转而选择液晶显示器。与传统的CRT显示器相比,液晶显示器价格略高,但拥有诸多优势:无辐射、体积小巧、耗电量低、外观漂亮等,虽然存在视角有限、响应速度慢和表现力较弱等问题,但作为一般办公使用影响并不大。目前很多朋友在选购的时候不知道应该注意哪些要点,这里我们就对其原理做一个浅显易懂的剖析,以助大家分辨液晶显示器的优劣。
  首先我们看看液晶显示器的基本原理。从液晶显示器的介绍,经常能发现TFT这个缩写,这个就是液晶显示器的控制单元――薄膜晶体管(Thin Film Transistor)的缩写。目前市场上的液晶显示器大都属于TFT液晶面板,它通过控制每一个像素的通光量来显示图形,具有工作电压低、功耗小、重量轻、厚度薄、易于实现全彩色显示的优良特色。
  在选购液晶显示器时,很多朋友对着一长串的参数不知道应该如何判断,经常只看看外观就做出了选择。下面,我们就避开外观因素,以笔者手头的雅美达AS151EL技术参数做参考,逐项来说明如何通过厂商提供的参数来选择液晶显示器:
一、液晶面板
  液晶面板尺寸和CRT的不同之处在于:液晶面板是计算可视尺寸的。一般17寸CRT显示器的可视面积在15.6~15.9英寸之间,因此15寸液晶显示器的实际显示面积和17寸的CRT显示器的显示面积相差无几。同理,一台17寸的液晶显示器的实际显示面积也就和一个19寸CRT显示器差不多了。一般在面板尺寸上参数都不会有问题。不过我们选购时还应该注意到的就是厚度、边框尺寸及支架设计,这些不仅影响到美观,还会影响到使用中的方便性。
二、亮度
  液晶是一种介于液体和晶体之间的物质,它可以通过电流来控制光线的穿透度,从而显示出图像。但是,液晶本身并不会发光,因此所有的液晶显示器都需要背光照明,背光的亮度也就决定了显示器的亮度。亮度高决定画面显示的层次也就更丰富,从而提高画面的显示质量。理论上,显示器的亮度是越高越好,不过太高的亮度对眼睛的刺激也比较强,因此没有特殊需求的用户不需要过于追求高亮度。亮度的单位是cd/m2(流明),这款雅美达AS151EL的亮度为250cd/m2,是目前液晶显示器中主流的亮度水准,这个亮度已经能满足普通情况下的使用。此外,要提醒大家注意的是:根据灯管的排列方式不同,有的液晶显示器会有亮度不均匀的现象,购买时一定要小心观察。
三、对比度
  液晶显示器的背光源是持续亮着的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此液晶显示器实现全黑的画面非常困难。而同等亮度下,黑色越深,显示色彩的层次就越丰富,所以液晶显示器的对比度非常重要。一般人眼可以接受的对比度一般在250:1左右,低于这个对比度就会感觉模糊或有灰蒙蒙的感觉。对比度越高,图像的锐利程度就越高,图像也就越清晰。一般CRT显示器可以轻易的达到500:1甚至更高,而液晶显示器达到400:1就算是很好了。通常的液晶显示器对比度为300:1,做文档处理和办公应用足够了,但玩游戏和看影片就需要更高的对比度才能达到更好的效果。
四、响应时间
  响应时间决定了显示器每秒所能显示的画面帧数,通常当画面显示速度超过每秒25帧时,人眼会将快速变换的画面视为连续画面,不会有停顿的感觉,所以响应时间会直接影响你的视觉感受。当响应时间为30ms时,显示器每秒钟能显示1/0.030=33帧画面;而响应时间25ms,每秒钟就能显示1/0.025=40帧画面,响应时间越短,显示器每秒显示的画面就越多。现在市场的主流液晶显示器响应时间都在30ms以下,所以都可达到基本的画面流畅度。但是在播放DVD影片、玩Quake、CS等游戏时,要达到最佳效果就需要画面显示速度在每秒60帧以上。像这款雅美达AS151EL的响应时间为16ms,是目前能够达到的最短的响应时间,每秒钟能显示1/0.016=63帧画面,应付一般的3D游戏和视频播放都绰绰有余了。
五、分辨率
  液晶面板的显示就好象排列好的一个个小门或开关来让光通过,液晶屏所能表现的像素便是由这些小门和开关的数量决定的,所以液晶显示器的物理分辨率是固定不变的。而在日常应用中不可能永远都是用一个相同的分辨率,对于CRT显示器,只要调整电子束枪的偏转电压,就可接收新的分辨率;但是对于液晶显示器就复杂得多了,必须通过运算来模拟出显示效果,而实际上的分辨率并不会因此而改变。由于所有的像素并不是同时放大(从640x480分辨率到1024x768分辨率放大倍数为1.5),这就存在了缩放误差。液晶显示器使用非标称分辨率时,文本显示的效果强差人意,因此这里推荐所有使用15吋LCD的消费者都采用1024X768的分辨率。此外,由于受到响应时间的影响,液晶显示器的刷新率并不是越高越好,一般设为60赫兹最好,也就是每秒钟换60次画面,调高了反而会影响画面的质量。所以选择时不必过分追求高的刷新率。
六、可视角度
  LCD的显示是背光通过液晶和偏振玻璃射出,原理很象百叶窗帘,其中绝大多数的光都是垂直射出。这样,当我们从非垂直的方向观看液晶显示器的时候,往往看到显示屏会呈现一片漆黑或者是颜色失真。这就是液晶显示器的视角问题。日常使用中可能会几个人同时观看屏幕,所以可视角度应该是越大越好。不过对于目前技术来说,水平视角90~100度,垂直视角50~60度就能满足平常的使用了。选择时注意在这个参数以上即可,毕竟显示器很少会有多人同时观看,特别对于家庭用户,可视角度的重要性相对较小。
七、功率
  一般购买时很少有人注意功率,而通常液晶显示器的功率应该在50W以下。我们从这个参数中可以看出该款雅美达AS151EL的功率仅有36W,相对CRT显示器100W以上的功率是非常的节能环保了。事实上这也是众多大机构全面采用液晶的重要理由之一。
八、认证
  通过媒体的宣传TCO99认证恐怕早已深入人心了吧?TCO99有严格的质量认证标准,甚至要求用来制造显示器的材料不能对人体有害,同时也不能损害环境。因此显示器是否通过相关认证也是选择标准之一。该款显示器标注通过TCO99和CCC认证,CCC认证即目前颇受关注的“3C”认证,除了对显示器的辐射提出了严格的要求之外,还对显示器的制造材料和制造过程提出了众多的要求。今年8月“3C”认证全面实施后,没有通过“3C”认证的产品将不能在市场上销售,所以今后认证方面我们不用过于担心。
  显示设备的发展日新月异,目前大家最为关注的液晶显示器各项技术也在突飞猛进,而这些显示技术的每一个前进的脚印,都会影响我们的选择和使用。希望大家通过这篇文章能大致了解选择液晶显示器的几个要素,根据自己的需要购买最适合的产品。
