  • 5536阅读
笔记本电脑维修保养攻略(液晶屏篇) [复制链接]
spxvem
楼主    spxvem 发表于: 2008-07-21 00:59:48
随着技术一步一步的在改善,现在的笔记本可说是越来越时尚和潮流,以其小巧、轻便的优点博得了很多消费者的青睐,其中纤细的身材、无辐射、无闪烁和省电等优势成为消费者钟爱的因数,其中笔记本的液晶屏更是以无辐射的优势成为了众多NB FANS最佳选择。不过,很多的用户在使用笔记本的过程中,似乎对于液晶屏的保护并不周到,以至于液晶屏出现大面积的黑点,及暗区域。  液晶屏幕工作原理:
简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。
从精确的来说,屏幕之所以能显示的原理就在于像素点是通过成组的液晶形成的,光线必须通过多层物质才能在屏幕上成像。液晶屏幕一共有两个偏振光过滤层,其中第一层只允许特定角度的偏振光线通过,而其它的光线全被阻掉。通过第一层的光线继续经过一个液晶薄层,显卡将电荷施加到这些液晶上。电荷的强度决定了液晶的扭曲程度,而它们的扭曲程度又决定了光波通过他们的路径。然后,以新的角度振动的光线穿过第二个偏振光过滤层,光线经过一个彩色滤光层变呈现为红、绿、蓝三原色,根据这些原色光的不同强度和混合比例就会产生不同的色彩以及色彩的深浅。
[img]http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/07/302/image001.jpg[/img]
液晶屏最易出现的问题
了解完液晶屏幕的成像原理后,我们差不多也就能够明白液晶屏为何如此昂贵,所以在日常的使用中就应避免使用不小心造成的损坏。
液晶的流出
目前在液晶屏出现的问题中,人为损坏占到很大比例,比如很多的商务人士,在与客户进行沟通时,习惯性的用笔在液晶屏前来回指点,由于过分的投入,大力一使笔杆直挫液晶屏,于是受伤后的液晶屏不得不“流下眼泪”其实这流下的“眼泪”是因为液晶屏中的液晶在收到受挤压或者利器扎破而造成液晶流出。面积小的地方就容易出现我们常见的黑点。
[img]http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/07/302/image002.jpg[/img]
不知您能够看清一个五指印的图案,这是液晶屏中液晶大量流出的所造成
“水”---液晶屏杀手
很多的朋友在购买笔记本之后,长时间不注意笔记本日常保养,大面积的灰尘降临到用户的本本中,其中液晶屏同样难逃灰尘的包围。面对于这样的情况,很多用户在没有清洁液的情况下选择了用“水”清理液晶屏。其实这样的做法在初期根本不易看见液晶屏受到损伤,但长时间用水擦拭液晶屏,液晶屏表面很易受到水气的侵蚀,损伤液晶表面,同样液晶屏也容易在潮湿的环境下出现变形。另外很多的用户在用水清理液晶屏表面的过程中,忽略了将潮湿屏幕表面擦干,以至于,在使用过程中水滴滑至液晶屏的边框中,造成液晶屏下的电路顺坏。液晶屏的保养
外壳顶盖勿重压
有人喜欢把方方正正的本本当成桌子,在上面摆东西,这可不是一个好习惯。对笔记本电脑的外壳顶盖施压会造成外液晶屏的损伤。作为人来说都不愿意让重物压在自己的身上,想必我们娇气的本本也就更不愿意受到重物的压迫。
强光照射是大忌
强光照射会加快显示器老化,无论是CRT的显像管还是LCD都要避免日光照射,应该把显示器摆放在日光照射较弱或者没有光照的地方;或者在光线较强的房间,挂上深色的窗帘减小光照强度。
屏幕擦拭有讲究
液晶屏是娇贵的部件,如果不是太脏的话可以使用较软的羊毛刷子轻轻地掸一掸, 建议使用普通的化妆毛刷,这种毛刷的毛质地很柔软,不会划伤屏幕,也比较好买到,如果暂时没有也可以试试用洗耳球吹掉。注意绝对不能使用任何化学制品清洁液晶屏。
擦拭布的选择
一般用户擦屏幕时选用普通的布,但很多人不知道,这样的布如果反复使用,质地便很容易变硬,很容易划伤屏幕,而且毛屑纷飞根本起不到清洁的作用。擦屏幕时最好用软布,在这里lisa向大家推荐质地比较柔软,专用于擦拭液晶屏幕的麂皮。麂皮布的特点是吸水性强,能够快干,柔软度高,而且不掉毛屑。一块优质的麂皮布价格约为100元,结实耐用,而且用途广泛。
[img]http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200507/07/302/image004.jpg[/img]
专业维修人员使用的液晶屏擦拭布—麂皮总结:
液晶显示屏可以说是笔记本电脑的脸,作为笔记本电脑中最娇贵的部件,其造价昂贵,一般成本占了整台笔记本电脑造价的40%,同时它的物理特性也使它成为笔记本电脑中最为脆弱娇贵的部分。所以因人为原因造成笔记本电脑损坏而花大量银子,lisa就觉得有所不值了。其实,在我们生活、工作、学习的过程中,这些细小的粗心而造成的本本的损伤都可以避免,这样就更有效的延长我们本本的寿命了。
