  • 2331阅读
一台17液晶显示器通电白屏 [复制链接]
楼主    胶州大白菜 发表于: 2014-08-14 21:38:25
一台17液晶显示器通电白屏,有信号输入显示正常,断开信号白屏,按关机键电源指示灯灭,但屏还是白屏,只有拔下电源线,才黑屏,是高压板还是驱动板开关电路坏了,还是有别的毛病,高压板是后来配的通用高压板,驱动板上有5根针接口与高压板相连没有标注,测的1根地线,第2根有5v电压,第3根有1v多电压,第4.5是12v电压。高压板的地接1,   12v接12v   adj接第3根, 开关接到第2根上屏一闪就灭了,开关不起作用,把2,3线颠倒接白屏显示不正常。只有把开关接到12v上,显示正常,就是关机白屏。请老师指教谢谢
