  • 3322阅读
长虹LT40710F液晶电视 开机闪一下黑屏 已修复 [复制链接]
楼主    wwxhjdwx 发表于: 2014-08-20 10:29:25
[sell=20][post][audio07] 新人报道 修长虹LT40720F 开机屏闪一下黑屏 已修复两台
额.....不会上传附件请高人谅解   维修方法是 先去掉 高压保护,强制把屏点亮,拆屏(小心易碎),此时灯管是一边亮,如果发现有一根不亮那就直接换上(此时全亮),如果所有灯管是一边亮,那就全拆下来,重新装,重新装时你会发现,每三根灯管是一个回路,只要有一根没回路,就会影响整个灯管,
灯管全部正常亮以后,关机,加高压保护,再开机,正常!
修复需要拆屏,小心谨慎,易碎,后果很严重!
此方法本菜鸟自己研究,绝无盗用,如有雷同纯属巧合!qq:1102247262
www.wwxhjdwx.com[/post][/sell]
