  • 10621阅读
康佳LED40F3300DCE开机灯闪,黑屏无声。 [复制链接]
楼主    滁州笨小孩 发表于: 2014-11-30 21:30:15
康佳LED40F3300DCE,开机只有电源指示灯间歇闪烁。开机查看,该机采用35016890三合一板。通电测100V输出电压在60-96V之间间歇跳动!12V输出也在6-10V之间间歇跳变,初步判断为保护电路动作引起!测PFC电压基本保持在390V不变,断电测量未发现严重短路元器件,于是挑起N954开机再测,电压保持94V不变,12.4V也稳定,引起N954动作的有两处,一处来自LED背光升压驱动快的第24脚,另一处来自12V过压保护取样电路。决定先断开ON9902A的24脚,结果开机94V的LED一次电源不在跳变,但LED升压输出端也未见200V电压。看来故障一定来自OZ9902周边电路,又一次在断开0Z9902A24脚后通电测量其他引脚电压,发现1脚偏离正常其控制3V很多只有1.9V.检查3.3M和120K取样电阻均正常!果断焊下OZ9902A通电再测此处电压 还是只有2.0V,难道贴片电阻也有通电变质?、焊下120K,换上150K,通电测取样点电压为4.0V,心中暗自窃喜!恢复OZ9902A恢复所有断开电路开机 ,久违的蓝屏终于出现了!OK!修理结束!该机虽已修好但有两点希望同行们尤其是初级维修同仁们注意!就是该三合一板摘机维修断开LED灯条后开机即便板子无问题 也会应为保护电路起控而引起电压间歇跳变,另外此机的连根LED灯条用万用表是测不出阻值的,内有快变耦合电容,别走弯路哦,不过LED灯条真有LED二极管开路 也会引起电源指示灯闪烁 开不了机的哦!
