  • 2772阅读
SHARP原装LS037V7DW06/透反/反射式/并口/串口I2C/替LS037V7DW01 [复制链接]
楼主    菱致电子 发表于: 2015-07-08 15:28:37
尺寸:3.7"
分辨率:480*640
外形尺寸(长x宽x高):65.0*89.2*3.6 mm
显示尺寸(长x宽):56.16*74.88 mm
背光方式:LED
对比度:500:1
显示模式:常黑
信号接口:TTL or I2C [18bit/24bit]
可视角(水平,垂直):80,80,80,80
亮度:300 cd/m2
背光功耗/电压/电流:307mW @18V * 17mA Typ.
反射率:4%
工作温度:-30~+60℃
存储温度:-20~+70℃
触摸屏:无
本屏替换LS037V7DW01,LS037V7DW03,LS037V7DW05,但接口不兼容,请注意!
