  • 2273阅读
LC-26HU25白屏 [复制链接]
xmzcm
楼主    xmzcm 发表于: 2015-07-25 11:33:50
修一台夏华LC-26HU25液晶电视白屏,拆开测逻辑板各电压正常,主板按键功能都能操作感觉是好的,只好拆液晶屏了,拆开后发现链接液晶屏的板F1保险丝烧了,经查发现产生13.5V短路,断开13.5V一排电容滤波后面的一个0欧电阻后面供电,发现一个C101电容有点黑短路了,从别的板拆个更换后正常,装机工作了半个小时又白屏了.心想逻辑板还有问题,没办法只能继续拆开机子,用万能表试13.5V在开机时有6V多后就没电压了,心想DC----DC变换电路输出的芯片IC有问题,翻箱倒柜就是找不到IC换,到这里真的没办法了吗,心不甘点了一根烟静静想了,烟烧没了继续开工,断开13.5V后面供电0欧电阻,测电压都正常,难道还有短路,拔掉电视机电源线,用万能表测AVDD\VGH\VGLVCOM都没短路,这时陷入了困境难道修不了了,静一下想断开AVDD13.5V后面供电0欧电阻电压能正常,可能还是AVDD13.5V这个电路有问题,把供电0欧电阻换成一个插件的100欧电阻试机,发现100欧电阻前端有13.5V,后面只有8V左右,看来不换DC----DC变换电路输出的芯片IC不行了,继续翻箱倒柜就是还找不到IC换.再点了一根烟静静想了想AVDD13.5V和12V电压差不多能不能就用12V代,既然这样想就行动,断开AVDD13.5V后面供电0欧电阻不用,在主板找个12V给功放IC供电连条线到AVDD屏供电,装机试了显示正常,恢复了所有机壳连上AV线看电视,工作了一天都没问题,到这算修好了.整个过程没拍图对不起了.
