  • 2117阅读
液晶广告机使用过程中容易出现哪些问题?有什么解决办法? [复制链接]
楼主    么么哒酷酷哒 发表于: 2015-07-27 13:58:27
  随着数字化时代的来临,传统的纸质宣传方式将逐渐被液晶广告机所取代。现在在地铁、超市等随处可见的立式广告机、壁挂式广告机正逐渐抢占我们的眼球。那么液晶广告机在使用过程容易出现哪些问题呢?又有什么解决办法呢?下面就让保千里商显来一一为你解答:
[align=center][img]http://www.bqlsx.com.cn//upload/images/1(451)(2).jpg[/img][/align]
  Q:白屏(有声音无图象)
  A:故障原因:屏线没插好,重新插过(注意屏线的面,不要插反)。
  Q:白屏(无图象无声音)
  A:故障原因:主板坏,更换主板。
  Q:白屏(关机白屏)
  A:故障原因:主板坏,更换主板。
  Q:花屏(失真,红屏)
  A:故障原因:1、屏线可能断了,更换屏线;2、主板坏,更换主板。
  Q:蓝屏现象:
  A:故障原因1、按遥控器的“POWER”键,使之重新启动;2、如经常出现,并持续较长时间,可以联系液晶广告机厂家。
  Q:黑屏(有声音无图象)
  A:故障原因:屏的背光没有工作,有3种可能:1、高压条与屏或者主板的连线脱落,插上连线即可;2、高压条坏,更换高压条;3、主板坏,更换主板。
  Q:黑屏(无图象无声音)
  A:故障原因:1、机器没通电,检查电源有否插,机器内电源开关有否打开,按遥控器上的POWER键;2、在有电的情况下还是没开机,断电10分钟后重新启动广告机;3、如判断为主板没工作可以更换主板。
  Q:遥控不灵
  A:故障原因:1、遥控器没电或者坏;2、遥控头坏或者主板坏,更换;3、定时失效密码丢失无法输入密码、显示错误,请更换主板。
  Q:屏幕严重闪烁现象可能由以下几种原因造成
  A:请检查周围是否有磁场干扰;请检查电源电压是否稳定;请检查显示器,显卡驱动程序;提高刷新率75HZ;如仍不行请到返回厂家检查。
  Q:屏幕无显示,前面板的指示灯闪烁,如何处理?
  A:检查显示器与微机的信号线连接是否牢固,并检查信号线的接插口是否有插针折断、弯曲。
  Q:在对广告机进行开关时?屏幕上出现了干扰杂纹?请问这是否正常?
  A:这种情况是显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。
  Q:液晶广告机是否可以长时间连续工作?
  A:液晶广告机长时间运行是没什么问题的。实际上与普通CRT显示器相比,液晶广告机的发热小、功耗低,更加适合长时间运行。但从保养的角度着想,还是应该给其“喘息”的时间,毕竟液晶广告机是一种比较娇贵的产品,出现了问题可不像CRT显示器那样容易解决。
  Q:个人用户是否可以自行拆卸广告机?
  A:不能。因为即使将广告机关闭了很长时间以后,其内部的背光照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以千万不要自行拆卸液晶广告机,以免遭遇高压。而且未经经销商许可就自行拆卸还会失去保修权力。
  Q:在液晶广告机的屏幕上有拇指大小的黑斑,请问这是怎么回事?
  A:这种情况很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现看到的灰暗部分,这个部分在白屏下很容易发现,一般大小都是十几平方毫米,也就是拇指大小,这不会影响广告机的使用寿命,在以后的使用中请多加注意,不要用手去按液晶屏。
  Q:液晶广告机插上电源没有反应怎么办?
  A:取下液晶广告机后盖的钥匙,打开后盖,检查液晶广告机专用电源是否通电,现材是否脱落或者松动,用万用量下指示灯是否亮,如果电源是有电的,检查一下通上解码板上是否有电,再检查液晶广告机驱动板上是否有电,检查高压条是否通电,检查喇叭是否在响,查看液晶屏是否通电,任何一处不通电,就表示液晶广告机哪里坏掉了,坏掉了那就要立刻更换广告机配件,以电源损坏可能性最大,那就叫厂家快递液晶广告机专用电源过来。
  Q:开机后自动关机
  A:故障原因:1、首先判断菜单设置是否处于定时关机状态;2、机器出现短路现象可更换主板;3、高压条工作不正常,更换高压条。
  Q:如何清洁液晶广告机屏幕?
  A:清洁屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布,以免有水分进入屏幕而导致广告机内部短路等故障发生;建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入液晶广告机内部,又不会刮伤液晶广告机的屏幕。
  Q:如何清洁外壳?
  A:使用棉布沾清水擦拭,不要使用任何清洁剂,这样会使外壳失去出厂时的特有光泽。
