  • 5441阅读
V580DK2-PS1 LV4.0奇美逻辑板 [复制链接]
楼主    视显光电 发表于: 2016-10-08 15:11:01
产品概述:
     V580DK2-PS1 V3.4-奇美逻辑板 是一款适用于奇美群创的 逻辑板板,能直接驱动3840*2160分辨率的LVDS屏,内含强大的视频处理功能,能输出高质量的画面。支持双通道     LVDS输入,可以显示真实1.07g颜色 (8-bit+Hi-FRC)。
  技术参数:
支持屏型号:M280DGJ-Q02 C1,M280DGJ-XR30,M280DGJ,V420DK1-PS1-C1,V420DK1-QS1-  C1,V500DK2-QS1 C1,V580DK2-QS1 C1,V580DK2-QS1
  面板类型:a-si  TFT-LCD  液晶玻璃
  面板尺寸:58英寸 50 42 40 39 28
  面板分辨率:3840(RGB)*2160
  输入分辨率:1920*1080
  显示颜色:1.07B(8-bit+Hi-FRC)
  响应时间:5.5(Typ) (G  to  G) (ms)
  扫描频率:60Hz
  信号接口:LVDS
  电流范围:300mA~700mA(Typ)
  输出电压:12.0V(Typ)
  输出接口:(FPC-80PIN-0.5)*2
  信号输入:8-Bit LVDS Signal 1920x1080@60Hz
  LVDS接口定义
  注意事项
  相对湿度≤80%
  存储温度-20~60℃
  使用温度-10~60℃
  请使板卡远离静电
  勿受重压及弯折变形
  正确接好驱动屏线前请勿通电源
  当板卡正在工作时切勿在板卡上掉入落可导电物体
  请勿拆解此板卡
  如果板卡有灰尘,请用酒精擦试
奇美UD系列逻辑板
视显光电V580DK2-PS1逻辑板适配如下奇美系列屏
V390DK1-PS1 C1  V420DK1-QS1 C1  V420DK2-PS1
V500DK2-PS1 C1  V500DK2-PS1 V500DJ2-KS5-L1  V500DK2-QS1-C1 V500DK2-QS1 D1  V500DJ2-QS5 M1  V500DJ2-QS5 M3
V580DK2-QS1-C2 V580DK2-PS1 V580DJ2-QS5-M1
M280DGJ-Q02 C1  M280DGJ-XR30  M280DGJ
视显光电V500DK1-P01逻辑板适配如下奇美系列屏
V500DK1-P01/LS1/KS1 V500DK3-QS1 V580DK1-KS1/
奇美FHD系列逻辑板
V420HK1-CS5 V500HJ1-PE6-D4  V500HK1-PS6-D2 V580HJ1-PD6-C2  V500HJ3-PE1-C1 V400H2-XLPH1 V500HJ3-PE1-C1  V400H2-XLPH1 V500DK1-P01 H5,C1,B3
