  • 11049阅读
LCM、LCD防潮绝缘胶、Tuffy胶产生气泡的原因及其对策 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-12 21:34:03
UNINWELL国际作为世界高端胶粘剂的领导品牌,其开发的贴片胶、导电胶、底部填充胶、TUFFY胶、LCM密封胶、UV胶六大系列光电胶粘剂具有最高的产品性价比。公司在全球拥有近百家世界五百强企业客户,最近,UNINWELL国际与上海常祥实业强强联合,共同开发中国高端胶粘剂市场。
优尼威尔国际集团有限公司根据自己生产的TUFFY胶的经验,结合世界顶级客户的使用工艺,总结出TUFFY胶涂布工艺时产生气泡的原因及其对策,供使用TUFFY胶的朋友参考。
1. 气泡产生的主要原因
1)TUFFY 的涂敷方法
A 涂敷速度
B 涂敷位置
C 针头尖端和Panel的距离
2)Panel的状态
A ACF的状态
B Panel的吸湿
3)TUFFY的干燥条件
4)TUFFY 的保管方法
2. 对策
(1)
TUFFY的涂敷方法
涂敷速度
在液晶显示模块上涂敷TUFFY时,会因涂敷速度而在玻璃的贴合面产生气泡。推定为,这个现象是由于对缝隙的渗透速度慢于喷嘴的移动速度时,气泡卷进缝隙而产生的。那么,如果喷嘴的移动速度较慢,让TUFFY充分的渗透进缝隙,就不会产生孔隙,可以均一的进行涂敷。
如果对缝隙的渗透速度慢于喷嘴的移动速度,就会因气泡卷进缝隙而容易产生孔隙。
涂敷位置
针头尖端和Panel的距离
如果针头尖端和Panel的距离较近,从喷嘴吐出的液体不易卷进气泡。与此相反如果较远,就容易卷进气泡。
(2)
Panel 的状态
ACF的状态
ACF未压接部的边不平滑时,容易卷进气泡而引起冒泡。
Panel的吸湿
在Panel的吸湿状态涂敷TUFFY时,涂敷后水分的挥发过程中容易产生气泡。
对吸湿后的Panel,在涂敷前通过加温和干燥让水分挥发,从而起到抑制发泡的作用。
(3)
TUFFY的干燥条件
弊社对溶剂型TUFFY的推荐干燥温度为常温(约25℃)。如果短时间常温干燥,或突然使用高温干燥,溶剂挥发的同时涂层会固化,所以容易留下气泡。
(4)
TUFFY的保管方法
TUFFY的推荐保管温度为10-30℃,而最为适宜的是25℃。无需低温(冷藏、冷冻)保管。如果实行低温(冷藏、冷冻)保管,粘度会变高,所以从装TUFFY的容器换装进注射器等时,容易卷进气泡。
把TUFFY从罐装容器换装到涂敷工设备(注射器等)前不要摇动容器。否则液体里会混入气泡,是导致涂层产生气泡的原因。
把TUFFY从罐装容器换装到涂敷工设备(注射器等)时,一定要从罐装容器口换装。如果用罐头起子等开口,有混入金属碎屑等异物的危险,所以绝对不要这样做。
而且,使用后要立即盖上容器盖上。如果容器启了封还长期放置的话,会导致溶剂挥发,产品的特性也会发生变化。
