  • 10903阅读
CCIR601和ccir656标准的区别 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-01-12 22:02:14
关于这两种信号的区别: ITU-R BT 601:16位数据传输;21芯;Y、U、V信号同时传输。
ITU-R BT 656:
9芯,不需要同步信号;8位数据传输;串行视频传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。
656输出的是串行数据,行场同步信号嵌入在数据流中;
      601是并行数据,行场同步有单独输出;
      656只是数据传输接口而已,可以说是作为601的一个传输方式。
      简单的说ITU-R BT.601是"演播室数字电视编码参数"标准,而ITU-R BT.656
    则是ITU-R   BT.601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯
    片)之间采用27Mhz/s并口或243Mb/s串行接口的数字传输接口标准.
      CCIR601号建议的制定,是向着数字电视广播系统参数统一化、标准化迈出
    的第一步。在该建议中,规定了625和525行系统电视中心演播室数字编码的基
    本参数值。
        601号建议单独规定了电视演播室的编码标准。它对彩色电视信号的编
    码方式、取样频率、取样结构都作了明确的规定。
        它规定彩色电视信号采用分量编码。所谓分量编码就是彩色全电视信
    号在转换成数字形式之前,先被分离成亮度信号和色差信号,然后对它们分别
    进行编码。分量信号(Y、B -- Y、R -- Y)被分别编码后,再合成数字信
    号。 它规定了取样频率与取样结构。例如:在4:2:2等级的编码中,规定亮
    度信号和色差信号的取样频率分别为13.5MHZ和6.75MHZ   ,取样结构为正交结
    构,即按行、场、帧重复,每行中的R-Y和B-Y取样与奇次(1,3,5……)Y的取样同位
    置,即取样结构是固定的,取样点在电视屏幕上的相对位置不变。 它规定了
    编码方式。对亮度信号和两个色差信号进行线性PCM编码,每个取样点取8比特
    量化。同时,规定在数字编码时,不使用A/D转换的整个动态范围,只给亮度
    信号分配220个量化级,黑电平对应于量化级16,白电平对应于量化级235。为
    每个色差信号分配224个量化级,色差信号的零电平对应于量化级128。
        综上所述,我们知道,分量信号的编码数据流是很高的。以4:2:2编
    码标准为例,其比特流为:13.5×8+6.75×8×2=216Mb/S。若采用4:4:4编码方
    式,即对复合信号直接编码,其抽样频率取为13.3×8=106.4 Mb/S
