  • 1393阅读
LCD液晶显示屏需要屏保吗,液晶屏平时怎样保养呢 [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-10-14 11:56:24
本文主要是介绍LCD液晶屏 如何设置屏保和平时保养的问题,由深圳兴宇合技术人员解答,希望对大家有所帮助。内容有点长,可能会耽误你5-10分钟时间。
[b]LCD液晶显示屏为什么要用屏保?[/b]
以前我们常用的显示器是CRT阴极摄像管显示器,当显像管屏幕显示一个静止的图像很长一段时间后,屏幕内部的磷光薄膜就会逐渐且永久地改变它的性质,在屏幕上留下无法抹去的残影,这就是所谓的磷质烙印。电视,示波器,或是任何使用显像管的设备都会受到磷质烙印的损害。屏幕保护程序可以避免上述的情况发生。它可以在画面静止时自动改变屏幕图像。也就是说屏保对以前的CRT阴极摄像管显示器来说确实可以起到很好的保护作用,延长该类显示设备正常工作年限。
[b]一、LCD液晶显示屏该怎样保养呢?[/b]
深圳兴宇合电子专业研发制造液晶显示屏,液晶模块,对于液晶屏该怎样保护,我司技术人员认为应该注意下面几点:
(1)保护膜不要撕掉。
处理保护膜在装好的模块成品表而贴有一层保护膜,是为了防止客户在装配时沾污显不屏表面,客户在整机装配结束前不要撕去,以免弄脏或损坏液晶屏表面。如遇到不良品,同样在拆卸后,仍要将保护膜贴回,预防刮花液晶屏表面。
(2)严防静电。
静电模块的控制、驱动电压很低,微功耗的CMOS电路,易被静电击穿,静电击穿是一种不可修复的损坏,而人体有时会产生高达几十伏或上百伏的高压静电,所以,在操作、装配以及使用中都应小心,严防静电。
(3)为此:
1.如必须直接接触时,应使人体与模块保持在同一电位,或将人体良好接地;
2.焊接使用的烙铁和操作用的电动工具必须良好接地,没有漏电;
3.不要用手随意去摸外引线、电路板上的电路及金属框;
4.不得使用真空吸尘器进行清洁处理,因为它会产生很强的静电;
5..空气干燥,也会产生静电,因此,工作间湿度应在RH60%以上;
(4)工业平板电脑液晶屏的装配操作时的注意事项
1.不要随意修改加工PCB板外形、装配孔、线路及其它部件;
2.模块是经过精心设计组装而成的,请勿随意自行加工、修整;
3.金属框爪不得随意扭动、拆卸;
4.不得修改导电胶条;
5.不要碰、摔、折曲、扭动模块。
6.不得修改任何内部支架;如有需要应该交给专业人士!
(5)焊接在焊接模块外引线、接口电路时,应按如下规程进行操作。
1.烙铁头温度小于280°C;
2.焊接时间小于3~4s;
3.焊接材料:共晶型、低熔点;
4.不要使用酸性助焊剂;
5.重复焊接不要3次,且每次重复需间隔5分钟。液晶显示器如何保养,我公司技术人员推荐大家可以参考:怎么保养液晶屏幕,
[b]二、保护液晶屏幕的注意事项:[/b]
(1)顶盖不是“载物台”
(2)选包包是技术活
(3)上盖开关别忽视
(4)“指点江山”要不得
(5)饮食喝水要注意
(6)潮湿、温差应避免
(7)强光照射是大忌
(8)时间、亮度把握好
(9)棉纸一张少烦恼
(10)擦拭清洁有讲究
(11)不可拆卸是底线
