  • 1215阅读
点阵屏和断码屏有什么区别呢? [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-10-28 15:00:19
点阵屏和断码屏已经应用到各行各业,二者之间有什么区别呢,本文由深圳兴宇合技术人员给大家分析下,希望有所帮助。
断码屏液晶模组的组成包括哪些呢?
断码屏液晶模组是一个相对于比较完善的模块,可以直接加电源驱动显示图案,液晶模组的组成包括PCB线路板、背光、液晶屏三部分。
点阵屏模组是什么呢?
点阵屏模组因为点阵屏的显示点较多路数较高,所以一般PIN脚很多,做夹PIN的PIN数太多,影响功率,增加成本,一般我们会考虑用导电胶条驱动,用铁框固定。
点阵屏又分为COB和COG,COB是指控制IC做在PCB板上的结构,COG是指IC直接做在玻璃上,这种玻璃台阶要做到7MM左右,一般还需要带FPC连接,成本相对要高些。
点阵屏的背光也分为直板背光和带框架的背光,一般COG产品对模组厚度也有要求,而且是带FPC的液晶屏,这个时候我们需要做成带框胶的背光,液晶屏直接固定在框胶里面,背光和液晶屏看起来就是一个整体,这种结构就不需要加铁框,但是背光价格相对较高。COB的产品一般用铁框固定就可以,背光通常做成直板,不带结构。这种背光不用开模成本相对较低。
点阵屏与断码屏液晶模组有什么区别呢?
断码屏模组相对于点阵屏模组比较简单,段码屏一般按笔段的多少来决定是做夹PIN还是做铁框。因为PIN数太多,会影响单价,用导电胶条连接就可以降低成本。导电胶条连接必须用铁框固定。所以段码屏图案多复杂的就用铁框,图案少简单的就用PIN脚直接固定在PCB板上。段码屏的背光通常都是直板的导光板加膜纸加牙签板就可以。
