  • 1247阅读
点阵显示屏模块生产异常问题及解决方案 [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-10-29 15:16:44
点阵显示屏模块相对于段码液晶显示屏模块来说,在生产工艺上要复杂很多。所以在生产过程中就避免不了会出现各种各样的异常。下面就由深圳兴宇合电子技术人员简单讲述一下点阵显示屏模块比较常见的出现的问题及解决方案。
点阵显示屏模块在生产过程中,比如说COB这种带铁框,胶条,LCD和PCB这种结构的液晶模组,在组装成成品的时候就会出现很多问题。
公司员工在组装成成品的时候,发现不好对位,玻璃和贴框的内壁空间太大了。如果位置没有对好,导致玻璃的金手指和PCB上的金手指没有完全的对上位置,这样的话就会造成液晶显示屏上的显示很混乱。而且有时候你看似已经对好位置了,但是你仔细查看液晶显示的时候,会发现有些图形显示淡,有些图形显示浓。所以说,位置要对正很重要,像这种玻璃放在铁框内空间大的就要特别注意了。因为在设计开发的时候这款铁框找的就是公模,凑合着使用的。
(1)点阵显示屏模块组装的时候发现缺画
主要有下面几点原因:
1、邦定是不是漏邦线了,或者是是邦线没有邦到位。
2、供应商的来料PCB上的铜线断了,供应商没有测试到 。
3、LCD液晶屏本身的问题,玻璃台阶上的金手指ITO断线了,或者是ITO腐蚀了。
4、导电条的问题,导电体上的导电层被破坏掉了,或者是有灰尘灯杂物在导电条的电极上。
(2)点阵显示屏模块在生产过程中经常出现:线与线短路了,电流大了的问题。
主要有下面几个原因:
1、PCB板上的线短路了
2、邦线位置打偏短路了
3、玻璃ITO短路了
综上所述,点阵显示屏模块生产异常,要做到具体问题具体分析,先找对原因,找到解决问题的办法。
