  • 1162阅读
LCD显示屏和LED显示屏的区别,LCD液晶屏与LED显示屏什么区别 [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-11-02 15:28:01
LCD显示屏和LED显示屏的区别,LCD液晶屏与LED显示屏什么区别.下面由深圳市兴宇合电子技术人员为大家分析下,希望能有所帮助。
一、LED显示屏是什么东西呢
LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单光应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件,它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
二、LCD显示屏是什么东西呢
LCD液晶屏的原文是Liquid Crystal Display,取每字的第一个字母组成,中文多称「液晶平面显示屏」或「液晶显示屏」。
三、LCD显示屏和LED显示屏的区别是什么呢
(1)LED显示屏发光二极管特征是什么
LED显示屏须采用高亮发光材料,亮高度(UHB)是指发光强度达到100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。发光亮度已高于1000mcd,可满足室外全天候、全色显示的需要,用LED彩色大屏幕可以表现天空和海洋,实现三维动画。
室外屏像素目前均由红/绿/蓝三种基色的若干个单管LED构成,常用成品有像素筒和像素模组两种结构。像素尺寸多为12-26毫米,像素组成:单色以2R/3R/4R、伪彩以1R2YG/1R3YG/1R4YG、真彩以2R1G1B等组成形式居多。
(2)LCD显示屏分为哪几种类型呢
1.什么是STN-LCD液晶屏?
STN-LCD液晶屏(SuperTwistedNematic)是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。STN和TFT的两个区别就在于TFT表现效果比STN好,但是STN又比TFT省电。
2.什么是TFT-LCD液晶屏?
TFT液晶屏(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平。
3.什么是TFD-LCD液晶屏?
移动电话的进步仍在继续,在这种情况下,人们对LCD性能有了更高的要求.以下是未来移动电话彩色LCD的重要性能特征:(1) 高画质;2) 低功耗;(3) 能够处理活动图像;4) 结构紧凑;爱普生有限公司已经进行了一种有源点阵LCD-D-TFD(数码薄膜二极管)的商业化生产,并已成为主要的数码相机生产商之一。其中的一个重要原因是:低功耗(D-TFD的特点)和高画质/高反应速度(有源点阵LCD的特点)符合数码相机的要求。通过将高画质、低功耗和结构更加紧凑的新技术应用于这种D-TFD,我们高水平地实现了对下一代移动电话的上述四项要求。这种LCD被称为"MD-TFD"。
4.TFT、STN和TFD液晶屏之间有什么区别呢
手机使用的显示屏有STN方式、TFD方式和TFT方式3种类型。其中图像质量好的是TFT方式,笔记本电脑中所使用的显示屏大部分都是这种类型。但TFT虽然画面精美,耗电量却较大,因而对于手机而言,具有电池不耐用的缺点。STN方式虽然在图像质量方面差,但是具有耗电量小、成本低的优点。TFD恰恰定位在TFT与STN的中间位置。图像质量虽然略逊于TFT,但耗电量少于TFT。
