  • 1194阅读
FSTN液晶显示屏和VA液晶屏是什么呢? [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-11-03 16:52:41
医疗器械设备上经常会用到FSTN和VA这2种模式的LCD液晶屏,但是很多人并不清楚FSTN液晶显示屏和VA液晶屏之间有什么区别,FSTN和VA液晶屏哪个贵呢,到底该如何选择呢?深圳市兴宇合技术人员今天给大家简单介绍下,希望对大家有所帮助。
从显示效果来看,简单来说,FSTN液晶显示屏(又叫DFSTN)是白底黑字,VA液晶屏(又叫BTN)是黑底白字。
FSTN液晶显示屏和VA液晶屏有什么区别呢?
下面通过以下5个方面来看看FSTN液晶屏与VA液晶屏的区别:
1、尺寸,直接影响到成本。
客户一般会给出液晶屏的可视区域或者外形尺寸,我们肯定是选VA液晶屏,因为黑白对比度更强烈,只有一层补偿膜,而DFSTN液晶显示屏是双层补偿膜。
2、显示内容,即产品的功能显示。
客户需提供图片或者平面效果图纸,根据显示内容,选择适合配套的驱动IC,结合客户产品的结构及成本,两种模式的液晶屏选择其一。
3、视角。
即产品使用的观察角度(分6点、12点、9点和3点),一般客户提供的图纸上有表明,或者根据正常使用给出一个观察角度。DFSTN液晶显示屏和VA液晶屏的视角差不多,视角范围都在90°以上。
4、工作电压。
DFSTN液晶显示屏工作电压可以做到3.5V,正常4.5-5V。VA液晶屏工作电压我们一般建议客户,往4.5-5V电压方向更改,因为低电压会导致黑白显示效果模糊,对比度不强烈,要不就直接黑屏。开机的一瞬间出现重影等问题。尺寸比较小的,工作电压可以做到3.5V。
5、驱动方式。
DFSTN液晶显示屏可以做8路、16路驱动。举例:激光测距仪产品显示内容较多,16路驱动,只能选择DFSTN模式的液晶屏了。而VA液晶屏只能做4路驱动(主要原因是目前玻璃厂家的技术受限)。
通过以上分析可以看出FSTN和VA液晶屏哪个贵呢,总的来说FSTN液晶屏和VA液晶屏各有各的优势,从价格来说FSTN会比VA的贵些。
