  • 1184阅读
LED彩色数码管生产异常问题分析 [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-11-05 17:03:43
邦定式LED数码管在投入生产的时候会遇到各种各样的问题,同时也会出现各种各样的异常。下面由深圳兴宇合电子技术人员来分析一下邦定式LED数码管在生产时出现的各种异常问题,并分析一下具体原因和解决办法。
(1)邦定式LED彩色数码管出现缺画现象,造成这种现象有可能是以下原因:
1.邦定式LED彩色数码管在跳PIN的时候,由于针脚是要跳到PCB板上的孔里面去的, PCB上的跳PIN孔太大了。如果孔大了,针脚就跟PCB上的针孔不能完全接触,相当于断线了,这样的话显示就会缺画;
2.PCB上的针孔小了,针脚就容易把PCB上的针孔挤破,相当于也式造成断线的现象,LED彩色数码管显示的时候就会缺画;
3.用机器邦定LED灯的时候,邦线太长了或者是太短了。邦线太长了,造成接触不良。邦线太短了,崩得太紧了,造成邦线被崩断了;
4.PCB本身线断了。
(2)邦定式LED彩色数码管出现漏光现象,也就是不该显示的笔段也有微弱的光线。原因主要有几个方面:
1.数码管的套件,即是塑胶壳模具开的有问题,有些胶壳位置的尺寸做得不够精密,或者是做得不能平整;
2.膜片的问题,膜片的阻光层没做好,漏光了。
邦定式LED彩色数码管出现胶壳弯曲现象。数码管不直了,变成弯弯的了,好像一座拱桥一样。这主要可能是数码管本身比较薄,在灌胶的时候,放在烤箱烘烤,温度过高了,或者是烘烤时间过长了。所以一定要控制好烘烤的时间和温度。
