  • 1496阅读
LCD液晶模组使用和储存的注意事项有哪些呢? [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-11-15 14:00:54
[align=left]LCD液晶模组经常应用到汽车仪表,小家电,电动车仪表,美容仪等电子产品上面,那么LCD液晶模组在使用和存储的过程中需要注意哪些呢,下面由LCD液晶模组生产厂家深圳市兴宇合电子技术人员为大家讲解下,希望有所帮助。[/align][align=center][attachment=397514]
[/align][align=left](1)检查LCD液晶模组和产品用途一致[/align][align=left]使用液晶模组的时候,注意液晶的视角与产品用途相一致,检查安装方向,可以在LCD液晶模组的图纸中找到视角参数,以此确认。[/align][align=left]
[/align][align=left](2)使用时候需要轻拿轻放[/align][align=left]使用时候轻拿轻放,跌落或与硬物撞击会引起LCD液晶屏破裂或粉碎,特别注意边角处。[/align][align=left]
[/align][align=left](3)小心划伤LCD液晶模组表面[/align][align=left]由于LCD液晶模组表面有一层质地柔软的偏光片(抑制反光的表层),应当小心不要划伤表面,一般推荐在液晶表面采用透明塑胶材料的保护屏,尽量戴手指套操作。[/align][align=left]
[/align][align=left](4)应储藏在规定的温湿度范围[/align][align=left]如果LCD液晶模组储藏在低于规定的温度以下,液晶材料会凝结而性能恶化。如果LCD液晶模组储藏在高于规定的温度以上,液晶材料的分子排列方向会转变为液态,可能无法恢复到原来的状态。高出温度和湿度范围,会引起偏振片剥落或起泡。因此,LCD液晶模组应储藏在规定的温度范围,如果有需要-40度以及高温85度以上仍能正常工作的液晶屏。[/align][align=left]
[/align][align=left](5)及时处理表面污渍,保持清洁[/align][align=left]如LCD液晶模组表面遇口水或滴水,应立即擦除,避免长时间过后引起色彩变化或留下污点。使用环境应尽量避免潮气过大,水蒸气会引起ITO电极腐蚀。清洁液晶屏表面的时候,应该用棉或软布轻快地擦拭,仍不能清除时,轻蘸酒精后擦拭。[/align][align=left]
[/align][align=left](6)按照说明书操作使用[/align][align=left]LCD液晶模组的驱动应遵照规定的额定指标,避免故障及永久损坏。对液晶材料施加直流电压,会引起液晶材料迅速恶化。为防止电流过大损伤芯片,确保供电按照规格书操作。[/align][align=left]
[/align]
