  • 1472阅读
TN型液晶显示屏结构工作原理是什么呢? [复制链接]
xyh5188
楼主    xyh5188 发表于: 2021-11-19 16:24:04
TN型液晶显示屏面板已近使用的非常普及,尤其是钟表,电子钟,计算器,汽车仪表等行业,本文重点是由深圳兴宇合技术人员为大家讲解TN面板是什么意思,TN型液晶显示屏结构和工作原理是什么,希望对大家有所帮助。
一、TN面板是什么意思呢
TN面板是一种常用的液晶面板,TN(Twisted Nematic)扭曲向列型液晶,其液晶板两端在加电压和不加电压时,液晶分子可以发生90°的扭转。利用TN液晶制造的液晶显示屏称为TN型液晶屏。实际上TN型液晶屏可以分为采用静态驱动或无源驱动,主要用于显示字符及简单图像的TN型笔段式、字符式及点阵式液晶显示屏,以及采用有源矩阵驱动方式(TFT薄膜场效应管)驱动的TN-TFT显示屏,也即我们通常所说的普通TFT液晶显示屏。一般来说,在没有特指的情况下,所说到的TN型液晶显示屏,是指采用静态驱动或无源驱动的笔段式、字符式及点阵式液晶显示屏,这类液晶屏多为黑白显示液晶屏。[align=center][attachment=397545]
[/align]
二、TN型液晶显示屏的结构
目前,常用的计算器、数字仪表、电子钟等所用的显示器件都是TN 型器件。
将上下两块制作有透明电极的玻璃叠放在一起,其间隔为 10mm左右,四周用环氧树脂封接在一起,封接边框上留有一个注入口,在真空环境下将液晶材料通过该注入口注入到液晶盒内,然后用树脂胶将注入口封堵,再在其上下表面各贴上一片偏振方向相互垂直的偏光片,底部加上一片反射板,液晶显示器件就算制成了。
TN显示屏内,在玻璃内表面还涂有定向膜(配向膜),并进行了定向处理,在盒内液晶分子沿玻璃表面平行排列。由于上下2片玻璃内表面定向层定向处理的方向互相垂直,因此,液晶分子在2片玻璃之间呈 90°扭曲,这就是扭曲向列液晶显示器件名称的由来。
三、TN型液晶显示屏的工作原理是什么
两个偏光片平面上的槽互相垂直(相交成 90°),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90°扭转的状态,由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转 90°。
在不加电场的情况下,入射光经过偏光片后通过液晶层,偏光被分子扭转排列的液晶层旋转 90°。在离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光板的方向一致,所以光线能顺利通过,在这种情况下,液晶盒相当于是透明的,我们可以看到反射板的电极。
当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转,使器件不能透光。在这种情况下,由于没有光反射回来,我们也就看不到反射板的电极,于是在电极部位出现黑色。
由此可见,加电将光线阻断(有显示),不加电则使光线射出(无显示)。只要将电极制成不同的字的形状,就可以看到不同的黑色字。这种黑字,不是液晶的变色形成的,而是光被遮挡或射出的结果。
四、液晶显示器件的显示原理是什么呢
液晶棒状分子在外加电场的作用下,其排列状态发生变化,使得穿过液晶显示器件的光被调制(即透过与不透过),从而呈现明与暗的显示效果。通过控制电压的大小,改变液晶转动的角度和光的行进方向,进而达到改变字符亮度的目的。
重点提示:
真正的TN型液晶显示屏,实际上并不一定在液晶屏的入射光处添加光源,而大多数情况下是在出射光处添加一个反射片(镜片)。这样不给液晶加电压时,液晶点的入射光(自然光)能够被反射回来,液晶片发亮;液晶加电压后,光线无法完成反射过程,液晶片发暗。
