  • 970阅读
京瓷4.3寸液晶模组TCG043WQLBAANN-GN50 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-04-11 16:41:38
京瓷 (Kyocera)[color=#333333] 推出的[/color]TCG043WQLBAANN-GN50[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]4.3英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]它的典型特征为: 高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,表面镜面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2012年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据京瓷 (Kyocera)于2014年9月12日发布的版本号为Rev.01的产品规格书,TCG043WQLBAANN-GN50显示分辨率为[/color]480(RGB)×272[color=#333333] (WQVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为95.04×53.856 (宽×高) mm,可视尺寸为98.7×57.5 (宽×高) mm,外观尺寸为105.5(宽)×67.2(高)×6.1(厚) mm,表面处理为镜面 (Haze 0%),产品净重75.0g。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。TCG043WQLBAANN-GN50采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/333d26593c684000be8e9ed90bc7f848~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG043WQLBAANN-GN50[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a170e19b62ef4be39c93b2a5a5edaf4f~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG043WQLBAANN-GN50[/align]
