  • 967阅读
龙腾12.1寸工业屏M121GNX2 R1参数介绍 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-04-14 15:53:05
龙腾 (IVO)[color=#333333] 推出的[/color]M121GNX2 R1[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]12.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]它的典型特征为: 白光LED背光,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2014年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2016年8月8日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M121GNX2 R1显示分辨率为[/color]1024(RGB)×768[color=#333333] (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为245.76×184.32 (宽×高) mm,可视尺寸为250.8×189.4 (宽×高) mm,外观尺寸为279(宽)×209(高)×9(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重518.7/545g (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了4 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,含LED驱动器。M121GNX2 R1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3ae6f18993ab421f99bcd340fea55604?from=pc[/img][align=center]M121GNX2 R1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c467614a94ed4d2296ca2745e86877c4?from=pc[/img][align=center]M121GNX2 R1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d9986cd8bede441c99775b393c49fa3a?from=pc[/img][align=center]M121GNX2 R1[/align]
