  • 969阅读
龙腾10.1寸工业屏M101GWN9 R0-龙腾10.1寸显示屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-04-24 14:30:51
M101GWN9 R0[color=#333333]是昆山龙腾光电有限公司 ([/color]龙腾,IVO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]根据龙腾 (IVO)于2014年11月26日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M101GWN9 R0显示分辨率为[/color]1024(RGB)×600[color=#333333] (WSVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为222.72×125.28 (宽×高) mm,可视尺寸为225.72×128.28 (宽×高) mm,外观尺寸为244×143 (宽×高)×12.9(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重440/440g (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。M101GWN9 R0采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2013年Q3量产,当前生产状态为量产中。[/color]
[color=#333333]它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6dd7115d34824bbe8fa10d6c18c0d9f2~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M101GWN9 R0[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8a8320f010ce4df8a7938ef4dae1837c~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M101GWN9 R0[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ba9f6b2bfaca4c9d84c1f5a1961b17c6~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M101GWN9 R0[/align]
