  • 839阅读
友达10.1寸1024*600G101STN01.2-10.1寸友达屏代理 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-05-25 11:27:46
G101STN01.2[color=#333333]是友达光电股份有限公司 ([/color]友达,AUO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。根据友达 (AUO)于2015年5月29日发布的版本号为Ver1.0的产品规格书,G101STN01.2显示分辨率为[/color]1024(RGB)×600[color=#333333] (WSVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为222.72×125.28 (宽×高) mm,可视尺寸为224.72×127.28 (宽×高) mm,外观尺寸为235×143 (宽×高)×5.5(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重340g (Max.)。背光方面此产品采用了8S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。[/color]
[color=#333333]G101STN01.2采用了TTL (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.0/18.0/-8.0V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2015年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -10 ~ 60°C,存储温度为 -30 ~ 70°C。基于它白光LED背光,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/efbae196b8a44a09a21edaa3a17a4234~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101STN01.2[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/69469b24cbe1466f972f676fbec76ce0~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101STN01.2[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/39714bb9c73c4d259377122fd6e98dc8~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G101STN01.2[/align]
