  • 815阅读
6.5寸液晶屏P0650VGF1MA01-天马国产军工屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-07 15:01:43
天马 (TIANMA)[color=#333333] 推出的[/color]P0650VGF1MA01[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]6.5英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,180度翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s2)。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]。根据天马 (TIANMA)于2021年2月1日发布的版本号为Target Ver0.0的产品规格书,P0650VGF1MA01显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为132.48×99.36 (宽×高) mm,可视尺寸为135.5×102.4 (宽×高) mm,外观尺寸为154(宽)×121(高)×11(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重TBD。背光方面此产品采用了6S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。P0650VGF1MA01采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0c95bfd7a5624fa89a5808658a397a5d?from=pc[/img][align=center]P0650VGF1MA01[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d0c9f344714e4cfb9edf5dc30099d9b3?from=pc[/img][align=center]P0650VGF1MA01[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ba994bb161b043e2979035a78f374fe1?from=pc[/img][align=center]P0650VGF1MA01[/align]
