  • 816阅读
友达6.5寸工业屏G065VN01 V221-6.5寸TFT-LCD [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-08 16:15:49
G065VN01 V221[color=#333333] (别名: 97.06G01.221)是[/color]友达 (AUO)[color=#333333]推出的一款[/color]6.5吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。[/color]
[color=#333333]它的典型特征为: 宽温,高亮度,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。基于它的特征屏库推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]等产品。[/color]
[color=#333333]此产品于2022年Q3量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2022年1月27日发布的版本号为Ver0.2的产品规格书,G065VN01 V221显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为132.48(宽)×99.36(高) mm,外观尺寸为153(宽)×118(高)×11.2(厚) mm,可视尺寸为135.9(宽)×102.8(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),抗反射处理,产品净重TBD。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。G065VN01 V221采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c560cee1422048248d917ff7e0b6fd0d~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2194444f579f418c8910cc8309880dc6~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2f8d8fc6c0164ce08bcca4118c3b4464~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G065VN01 V221[/align]
