  • 950阅读
龙腾15寸工业液晶屏M150GNN2 R0、15寸宽温液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-21 16:20:39
M150GNN2 R0[color=#333333] (别名: M150GNN2-R0)是昆山龙腾光电有限公司 ([/color]龙腾,IVO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]15.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。[/color]
[color=#333333]根据龙腾 (IVO)于2013年4月24日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M150GNN2 R0显示分辨率为[/color]1024(RGB)×768[color=#333333] (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为304.128×228.096 (宽×高) mm,可视尺寸为307.4×231.3 (宽×高) mm,外观尺寸为326.5×253.5 (宽×高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重930g (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]M150GNN2 R0采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p5-testdcdn.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f6c5249bea9b444ab0e0b703bc4167b9?from=pc[/img][align=center]M150GNN2 R0[/align]
[img]https://p5-testdcdn.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/54b8cd9624b64256818a508511ab1ddb?from=pc[/img][align=center]M150GNN2 R0[/align]
[img]https://p5-testdcdn.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/060cba3cc9b14e1aa420b648eee5f997?from=pc[/img][align=center]M150GNN2 R0[/align]
