  • 1026阅读
群创2022年推出5.7寸工业液晶屏G057VCE-TH1 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-28 14:56:08
G057VCE-TH1[color=#333333]是群创光电股份有限公司 ([/color]群创,Innolux[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]5.7英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据群创 (Innolux)于2021年10月12日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,G057VCE-TH1显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为115.2×86.4 (宽×高) mm,可视尺寸为118.2×89.4 (宽×高) mm,外观尺寸为144×104.6 (宽×高)×12.8(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重TBD。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G057VCE-TH1采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2022年Q2量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c2cc475d27884dcb8eaaf810738bbed0~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VCE-TH1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/65573b44f3c346649dec985bb216295b~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VCE-TH1[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3d3acf109db443f6af2c4be3e725c761~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VCE-TH1[/align]
