  • 1016阅读
12.1寸宽温工业液晶屏G121ACE-LH1-群创光电12.1寸屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-06-29 16:23:26
G121ACE-LH1[color=#333333]是[/color]群创 (Innolux)[color=#333333]推出的一款[/color]12.1吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。它的典型特征总结为: 宽温,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333]等产品。此产品于2022年Q3量产,当前生产状态为量产中。根据群创 (Innolux)于2022年4月19日发布的版本号为Ver0.1的产品规格书,G121ACE-LH1显示分辨率为[/color]800(RGB)×600[color=#333333] (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为246(宽)×184.5(高) mm,外观尺寸为260.5(宽)×204(高)×8.9(厚) mm,可视尺寸为249(宽)×0.1875(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重470/490g (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G121ACE-LH1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/eadf9e5a2b3e458cb9ae7da28b0d94a1~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ACE-LH1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/38bb9ad252da4ec4a0f818ca9f56cf6a~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ACE-LH1[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e27ff1a7dadd4d0da9e0f73933f76c73~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G121ACE-LH1[/align]
