  • 1021阅读
天马10.1寸高亮屏TM101JDHG33-国产10.1寸高亮液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-12 15:39:05
TM101JDHG33[color=#333333]是天马微电子股份有限公司 ([/color]天马,TIANMA[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸,已邦定ST5084*1 + ST5821*3驱动IC。[/color]
[color=#333333]根据天马 (TIANMA)于2019年8月30日发布的版本号为Final Ver2.0的产品规格书,TM101JDHG33显示分辨率为[/color]1280(RGB)×800[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为216.96×135.6 (宽×高) mm,可视尺寸为219.96×138.6 (宽×高) mm,外观尺寸为229.8×149 (宽×高)×9.6(厚) mm,表面处理为Hard coating,产品净重280g (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为40K小时,含LED驱动器。TM101JDHG33采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2018年Q3量产,它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 80°C。基于它宽温,高亮度,白光LED背光,含LED驱动器,端子倒装,6/8位灰阶可选等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333],[/color]医疗影像[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]。[/color]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8258016aa9f8409ebde47a5f3b4cdaa0?from=pc[/img][align=center]TM101JDHG33[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/7d735b91cd6247308e731a8e1d0e4719?from=pc[/img][align=center]TM101JDHG33[/align]
