  • 974阅读
龙腾8寸显示屏M080AWT8 R1-龙腾原装工业车载屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-13 16:29:31
M080AWT8 R1[color=#333333]是昆山龙腾光电有限公司 ([/color]龙腾,IVO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]8.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。根据龙腾 (IVO)于2015年8月18日发布的版本号为Ver.00的产品规格书,M080AWT8 R1显示分辨率为[/color]1024(RGB)×600[color=#333333] (WSVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为176.64×99.36 (宽×高) mm,可视尺寸为178.84×101.56 (宽×高) mm,外观尺寸为192.8×116.9 (宽×高)×8.35(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重240g (Max.)。背光方面此产品采用了3S7P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。M080AWT8 R1采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2015年Q4量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C。基于它宽温,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]车载显示[color=#333333]。[/color]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/820e80c9bf8c4088975fc33714d8f03c~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M080AWT8 R1[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3493547519d14399ad11dc36f420e2e6~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M080AWT8 R1[/align]
[img]https://p9.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9551dc265321430188e5d69f39da45c7~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]M080AWT8 R1[/align]
