  • 1079阅读
京瓷10.4寸800*600分辨率工业液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-19 14:23:02
TCG104SVLQAPNN-AN20[color=#333333]是京瓷显示器株式会社 ([/color]京瓷,Kyocera[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.4英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。根据京瓷 (Kyocera)于2012年6月19日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,TCG104SVLQAPNN-AN20显示分辨率为[/color]800(RGB)×600[color=#333333] (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为211.2×158.4 (宽×高) mm,可视尺寸为215.4×162.2 (宽×高) mm,外观尺寸为240.7×180.2 (宽×高) mm,表面处理为雾面,产品净重470g (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。TCG104SVLQAPNN-AN20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]此产品于2012年Q3量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。基于它白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
京瓷液晶屏:[url]https://www.leehon.com/jingci/[/url]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ad281daa7b0f443f86a01f34464bd5ec~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG104SVLQAPNN-AN20[/align]
[img]https://p26.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8dd1da52b2a84a53979804a045369a5d~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]TCG104SVLQAPNN-AN20[/align]
