  • 981阅读
天马7寸工业液晶屏P0700WVN1MB01-7寸工控屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-07-29 17:07:27
P0700WVN1MB01[color=#333333]是[/color]天马 (TIANMA)[color=#333333]推出的一款[/color]7.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。它的典型特征总结为: 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333]等产品。[/color]
[color=#333333]根据天马 (TIANMA)于2021年12月7日发布的版本号为Final Ver2.0的产品规格书,P0700WVN1MB01显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为154.08(宽)×85.92(高) mm,外观尺寸为164.9(宽)×100(高)×6(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重160g。背光方面此产品采用了3S8P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。P0700WVN1MB01采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.4/16/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
天马液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Tianma/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d8c68f7c53e549b0af34ed804dce3fa9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659689949&x-signature=7LrLn3cJ6nUFOmzytjTlta4lQEs%3D[/img][align=center]P0700WVN1MB01[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a5173616ce8842dbb0b73df4f7fd9754~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659689949&x-signature=zf8iXpZRkP3iUoQuFm5ZwXdn%2BCg%3D[/img][align=center]P0700WVN1MB01[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3efdaaaca05a4a35a52f6b10f86fe7f2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659689949&x-signature=YqqWUTIyOxUWoEpXmiC2n6HbH84%3D[/img][align=center]P0700WVN1MB01[/align]
