  • 1105阅读
电阻、电容触摸屏定制方案 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-02 16:12:27
随着科技的发展速度,现在越来越多的显示产品都有配套触摸屏使用,电阻、电容式触摸屏在我们的生活中已经是无处不在,那么终端厂商在配套触摸时,需要定制化结构以及LOGO时应该如何定制?定制时应该注意那些细节呢?下面我们从6个细节点出发,详细介绍电阻、电容触摸屏定制方案一、触摸参数
首先需要确认产品适合用电容或是电阻触摸屏,确认工作温度、存储温度、接口等参数要求,最好是集中讨论整理参数需求表,这样可以大大缩短前期沟通时间二、AA尺寸以及外框尺寸
需要参数确认完后,接下来确认产品尺寸,尺寸主要是触摸屏AA区和外框尺寸,这两个尺寸一般是根据结构去设计,结构这边绘制出CAD图纸确认,可以提高定制效率三、触摸盖板logo
全平面电容触摸屏可以定制触摸屏盖板,可以定制丝印LOGO或者图片到触摸屏上,如若客户有需求定制盖板也可以和厂家这边及时沟通四、触摸屏结构
触摸屏有很多种结构,有G+G,G+F+F,G+F,G+P等等不同的结构种类,确认好触摸结构方式,每个结构都各有特点,可以联系客服提供各种结构的优缺点五、触摸屏贴合
触摸贴合方式一般有全贴合和框贴两种,全贴合是用全自动化机器进行水胶贴合,它的优势就是显示效果更好,防尘,而框贴则更坚固,各有各的优势,使用不同行业,因此也要注意贴合方式。六、触摸屏IC调试
触摸屏样品出厂后会进行调试,IC不同烧录程序也会不同,部分主板兼容性比较差,则需要调试更改程序来实现触摸功能的流畅。最后再总结一下触摸屏定制交期的问题,交期对于采购方来说是比较重要的,一般如果只是定制触摸盖板玻璃,交期一般在1周到2周之间,如果是触摸屏整体定制,交期大概是在20天左右,具体还是得看原厂材料情况,如若材料不全则交期另外确认
触摸液晶屏:[url]https://www.leehon.com/[/url]
电容触摸屏:
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/930d32e8c3474186a2724508ee29bda0~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]电容触摸屏[/align]
