  • 1044阅读
友达21.3寸医疗液晶屏G213QAN01.0-21.3寸2048*1536 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-08-23 14:42:12
友达 (AUO)[color=#333333] 推出的[/color]G213QAN01.0[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]21.3英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: sRGB,高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,10位灰阶,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]医疗影像[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2016年Q3量产,于2021年Q4停产,当前生产状态为已停产。根据友达 (AUO)于2017年5月10日发布的版本号为Ver1.0的产品规格书,G213QAN01.0显示分辨率为[/color]2048(RGB)×1536[color=#333333] (QXGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为433.152×324.864 (宽×高) mm,可视尺寸为438.2×330.0 (宽×高) mm,外观尺寸为457(宽)×350(高)×22.8(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重3.20±0.332Kgs (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G213QAN01.0采用了LVDS (4 ch, 10-bit)信号接口,总共82 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
友达液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Auo/[/url]
[img]https://p6.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b852e18e4c18497fa6b1da5601a14c8e~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G213QAN01.0[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/77e082027ed8487ab79f0da15c8d0373~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G213QAN01.0[/align]
