  • 1032阅读
群创15寸工业液晶屏G150XNE-L03 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-03-06 16:40:47
群创 (Innolux)[color=#333333] 推出的[/color]G150XNE-L03[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]15.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。它的典型特征为: 白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,端子正装,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 70°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]游戏[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2017年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据群创 (Innolux)于2017年4月10日发布的版本号为Ver3.0的产品规格书,G150XNE-L03显示分辨率为[/color]1024(RGB)×768[color=#333333] (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为304.128×228.096 (宽×高) mm,可视尺寸为307.4×231.3 (宽×高) mm,外观尺寸为326.5(宽)×253.5(高)×9.6(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重0.96/1.00Kgs (Typ./Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。G150XNE-L03采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
群创液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Qunchuang/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b2cc6d19ab81414c871ab5f8c4d89ac6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678696632&x-signature=hALCKMad3%2F2q6OC1Gx0vhQ8KLkA%3D[/img][align=center]G150XNE-L03[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bf88eb33959c46fda3f46eba06985795~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678696632&x-signature=KKtYCeFQeVFa%2BUrkTccAC4m1yZg%3D[/img][align=center]G150XNE-L03[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/51677ef43da74891b2a75f0e99966f3c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678696632&x-signature=eHCD1rInoME0dnVnrYLiwx8CrKY%3D[/img][align=center]G150XNE-L03[/align]
