  • 1029阅读
龙腾8寸工业屏M080AWAA R3 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-04-18 16:22:19
M080AWAA R3[color=#333333]是昆山龙腾光电有限公司 ([/color]龙腾,IVO[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]8.0英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。根据龙腾 (IVO)于2021年11月20日发布的版本号为Ver.01的产品规格书,M080AWAA R3显示分辨率为[/color]1280(RGB)×720[color=#333333],宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为176.64×99.36 (宽×高) mm,可视尺寸为180.6×104.39 (宽×高) mm,外观尺寸为187.2×117.05 (宽×高)×8.4(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重215g (Max.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了8S3P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为10K小时,不含背光驱动。M080AWAA R3采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。此产品于2022年Q1量产,当前生产状态为量产中。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C,耐振动性为2.9G (28.4 m/s2)。基于它sRGB,宽温,3G抗震,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]。[/color]
龙腾液晶屏:[url]https://www.leehon.com/IVO/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/25baf935137e4a8688879c100d8c1c59~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682410832&x-signature=CGuvd4Mrie0DyiUoJr9XbbtM8OI%3D[/img][align=center]M080AWAA R3[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cefdc9ad1270460b880f91c823426476~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1682410832&x-signature=d5a5q%2BwEgQ03Pfpu5KSPb8R4dnU%3D[/img][align=center]M080AWAA R3[/align]
