  • 996阅读
龙腾5.7寸国产工业显示屏M057GWV3 R0 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-03-21 16:30:19
M057GWV3 R0[color=#333333]是[/color]龙腾 (IVO)[color=#333333]推出的一款[/color]5.7吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为2.9G (28.4 m/s2)。它的典型特征总结为: 3G抗震,白光LED背光,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示。[/color]
[color=#333333]基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333]等产品。此产品于2023年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2022年11月17日发布的版本号为Rev.04的产品规格书,M057GWV3 R0显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为115.2(宽)×86.4(高) mm,外观尺寸为127.2(宽)×100.4(高)×8(厚) mm,可视尺寸为117.2(宽)×88.4(高) mm,表面处理为Hard coating,产品净重100g (Max.)。背光方面此产品采用了6S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。M057GWV3 R0采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
龙腾液晶屏:[url]https://www.leehon.com/IVO/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bb214c0c5fe64cab854131ee2a203a9b~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230321162720F8B54B5724442391387D&x-expires=2147483647&x-signature=JM%2FPQKNbev5iLF1XMlV3GW5OHqk%3D[/img][align=center]M057GWV3 R0[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2314cdd276714609b647e9a63a25b69c~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230321162720F8B54B5724442391387D&x-expires=2147483647&x-signature=%2BEhR%2FVCcU3ud7Ze5xTbjmZ3MGm8%3D[/img][align=center]M057GWV3 R0[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4f34cf76ddd747ae9aadb4a0862ec4c5~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230321162720F8B54B5724442391387D&x-expires=2147483647&x-signature=Yu9IzQ%2BUoGPdkax6R%2FhPdN%2Bwj3A%3D[/img][align=center]M057GWV3 R0[/align]
