  • 2424阅读
京东方12.1寸工业液晶屏PV121X0M-N10 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-03-17 16:34:42
京东方 (BOE) 推出的PV121X0M-N10是一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器。
它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号适合应用于工业。此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据京东方 (BOE)于2023年1月11日发布的版本号为Rev.P0的产品规格书,PV121X0M-N10显示分辨率为1024(RGB)×768 (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为245.767×184.32 (宽×高) mm,可视尺寸为249×187.5 (宽×高) mm,外观尺寸为260.5(宽)×204(高)×9.2(厚) mm。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。
PV121X0M-N10采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
12.1寸液晶屏:[url]https://www.leehon.com/BOE/12.1inch/PV121X0MN10.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/879121d30e944375973264c8e79401f9~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023031716214180A8F1EF29138026D4B5&x-expires=2147483647&x-signature=hSZ9tCFvNX1xXAnWOhkW3BY9uck%3D[/img][align=center]PV121X0M-N10[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b1f4862d9ecf4c3089ee2becbe0901ff~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023031716214180A8F1EF29138026D4B5&x-expires=2147483647&x-signature=V74ihJYOGctDC4yIBw18ycWMYOQ%3D[/img][align=center]PV121X0M-N10[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b1ba26109779438393eff39d2a4c0681~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=2023031716214180A8F1EF29138026D4B5&x-expires=2147483647&x-signature=C3IrZbcf3wwP2JmZ9b06FHPC9vY%3D[/img][align=center]PV121X0M-N10[/align]
