  • 4683阅读
HDTV的基本概念 [复制链接]
楼主    stanleyzhang 发表于: 2008-09-22 09:34:22
HDTV的基本概念
   HDTV電視的概念不僅在於提昇5~8倍的解析度而已,而是除此之外,是視角的增加由原先的4:3變成了16:9,並增加了劇院效果的高傳真杜比5.1聲道的傳送,同時也要消除傳統電視所困擾的鬼影與雜訊等等影響畫質的可能因素。所以整個HDTV的傳送可以說是真正的將電影院正式的帶入家庭,讓家庭劇院不再只是個空洞且難以定義的名詞。
HDTV的問題
1 . 頻寬的限制
   提高了解析度,相對的增加了頻寬,以1980年代類比的技術來說,電視的頻道必須相對的由6MHZ增加到20MHZ,以現有幾乎占了滿滿的頻道來說(VHF與UHF),就必須犧牲掉一半以上的頻道才得以滿足HDTV的要求。
   這個問題幾乎到了20世紀末數位化的MPEG Ⅱ發表後才得以解決,所以目前DTV與HDTV的影像與聲音都是採MPEG Ⅱ數位傳送的。
2 . 廣播的方式-衛星?有線?無線?
   HDTV支持者的看法大致分成二派,而且爭議的非常激烈,一派的人認為HDTV要成功的撥出一定不是在現有的無線或有線頻道;而幾乎相等的另一派則認為HDTV必須使用現有的無線及有線頻道,也就是6MHZ的頻寬撥出才會得到大多數的支持。
   在1987年美國的FCC發表了一項聲明,HDTV的規格必須要相容於現有的NTSC系統。
   在1990年FCC又發表了HDTV系統將會與NTSC共存;這幾乎是推翻了前面的共容聲明,也就是HDTV將會與NTSC共存一段時間後漸漸的由HDTV取代直到NTSC完全消失,但有趣的是FCC只管到無線電視廣播,無法管到有線電視的播放系統,所以有線系統的業者可以自己決定自己HDTV或DTV所要播放的模式,所以至今在美國有線業者所提供的Set-Top Box(座上接收盒)有可能不同於無線接收器,也可能不同於其他有線系統所提供的STB(Set-Top Box)
3 . 交錯式掃描(interlaced)與非交錯式掃描(Now-interlaced)
   交錯與非交錯各有優缺點,交錯式是低成本 . 低頻寬而且能提高解析度最好的選擇;但根據實驗得知,由於人眼在身理上與心理上的感受能力對交錯式掃描的解析度只有感受到相當於實際交錯掃描的掃描解析度的70%而已,在動態畫面時,其感受則降到只有相較於實際掃描條數50%的解析度而已。而且交錯式掃描容易產生閃爍及斜線的羽毛現象,但有趣的是現在的HDTV四種解析模式1080i . 720p . 480p及480i(p代表progressive,I代表interlaced)就兩種掃描方式都含括了。
4 . 視頻訊號的壓縮
   在1990年日本NHK衛星播送的Hi-vision是採用類比與數位混合方式的MUSE系統,其所需要的頻寬是20MHZ,但衛星的每一頻道的頻寬限制是8.15MHZ,所以它必須採用2個附加頻道才得以播送20MHZ的頻寬,所以相對於NTSC系統的6MHZ頻寬,視頻頻寬的進一步再壓縮是有必要的;至於採用何種的壓縮方式在1989年至1993年間日美各大廠都個別提出了各種不同版本的建議案,其中有類比數位混合的也有純數位的建議方案,各方案間個別都有其優缺點,所以也同時造成爭論不休的紛爭局面。
HDTV的標準格式與規格準則
   到了1993年,美國的FCC決定採用全數位的方式進行,但並不確採用哪一個建議案,因此就由AT&T , GI(通用) , MIT , Philips , Sarnoff , Thomson 及Zenith組成了一個所謂的Grand Alliance(大聯盟)的組織,其使命就是將各家技術的優缺點整合發展出一套標準的HDTV系統準則,以利將來HDTV的發展。
到到了1995年此新的HDTV大致建構完成,並開始進行測試,如果一切OK,FCC將可很快的決定並發表此系統。
1 . HDTV的標準格式
   此大聯盟採用的標準格式與規格與現有的電視系統有三個主要的不同,第一個就是採數位封包傳送方式的全數位化HDTV;第二就是它支援多種顯示模式(如下); 第三就是相容於個人電腦而不是NTSC的電視系統。
主要的顯示模式如下:
     水平解析度    銀幕比例    交錯式/非交錯式    每秒畫面數
720p    1280    16:9    非交錯式    24 . 30或60
1080i    1920    16:9    交錯式    60
1080p    1920    16:9    非交錯式    24 . 30
2 . 影像與聲音的壓縮
   HDTV的影像與聲音的壓縮決定採用已開發完成的MPEG Ⅱ,因為MPEG Ⅱ已普及到了電腦及多媒體的應用,且符合HDTV將相容於PC的準則,至於聲音部分則採用Dolby(杜比)AC-3的數位壓縮方式,同時也包括5.1聲道的數位環繞音場。
   此大聯盟所擬定的系統採用與電腦網路及多媒體所相容的MPEG Ⅱ,無疑的將使得HDTV的將來,勢必與電腦 . 多媒體 . 網路及隨選視訊產生互動,而隨後制定的歐規DVBS及日規IDSB也都採相同的MPEG Ⅱ及Dolby AC3的影音壓縮規式。它們之間不同的是數位傳送字串的格式標準不同,頻寬也不同,發射載送的編碼與解碼方式也不同。
