  • 6348阅读
分享TFT-LCD液晶显示器的相关知识问答! [复制链接]
天涯
楼主    天涯 发表于: 2008-10-29 23:10:03
q:什么是lcd?
  lcd显示器的原文是liquid crystal display,取每字的第一个字母组成,中文多称「液晶平面显示器」或「液晶显示器」。其工作原理就是利用液晶的物理特性:通电时排列变得有序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过,说简单点就是让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。
q:为什么要买lcd显示器?
  lcd的好处有:与crt显示器相比,lcd的优点主要包括零辐射、低功耗、散热小、体积小、图像还原精确、字符显示锐利等。
q:液晶监视器画面闪烁, 应如何处理?
  首先请检查信号线连接头针脚,排除接触不良的状况;确认无误后,检查电脑设定中的刷新率,应设定在60hz。
q:液晶监视器在开关机时, 屏幕会出现干扰杂纹, 是否为正常现象?
  有时当点击电脑的关机选项后,屏幕会出现干扰杂纹。这种情况可能是vga卡的讯号频率所造成,属于正常现象。用户也可通过使用显示器控制菜单中的“自动图象调整”来消除该情况。
q:lcd显示器的分辨率如何设置?
  lcd与crt显示器不同,其具有固定的分辨率,在自有的最大分辨率下可得到最佳的画质。如主机输出信号的分辨率高于最大分辨率,显示器会进入自我保护状态,无法显示;而当输出信号低于最大分辨率时,则无法得到最佳的显示质量。
  所以液晶显示器的分辨率并不是越高越好。一般来说,15'lcd的最佳分辨率(也是最大分辨率)为1024 x 768;17'lcd的最佳分辨率为1280 x 1024。
q:lcd显示器的刷新率应该如何设置?
  由lcd显示器的显示特性决定,lcd显示器不需要太高的刷新率,相反的,lcd显示器在60hz的刷新率下有最佳画质,所以建议用户将刷新率设置在60hz。
  至于市面上的lcd均要有60~75hz的适用范围,其实这关系到使用弹性及相容性的问题,由于lcd显示器正要试图取代crt的市场地位,现今大部分显示卡仍以crt为设计对象,更高的使用弹性及相容性将有助于lcd显示器切入市场,并取代crt显示器。
q:显示器黑屏,出现“out of range”的提示?
  当微机发出的信号超出显示器的显示范围(一般是刷新率或分辨率太高),显示器则会进入自我保护模式,出现此种情况。如这种问题,只需重新设置系统刷新率或分辨率,即可恢复正常。
q:液晶显示器面板应如何擦拭?
  面板请勿以手或硬物碰撞,若面板上有灰尘,请以光学拭镜纸轻轻擦拭。
q:使用保养lcd注意事项!
(1)任何湿度都是危险的
  所有曾经因为将饮料洒到键盘上而造成键盘损坏的用户都知道这个常识。不要让任何具有湿气性质的东西进入lcd。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入lcd了,就必须将lcd放置到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的lcd加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
(2)如何避免屏幕内部烧坏
  记住,crt显示器能够因为长期工作而烧坏,对于lcd也如此。除非你付出了多得多的费用购买了更加高级的lcd。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭显示器,或者降低显示器的显示亮度,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些lcd像素过热,进而造成内部烧坏。
(3)为了避免这种内部烧坏,在不使用的时候可采取下列措施:
  ① 不使用的时候关掉显示器;
  ② 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容(例如运行屏幕保护程序);
  ③ 将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
  (3) 请勿强烈振动!
  lcd面板十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。lcd差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。lcd中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致lcd面板以及cfl单元的损坏。还要注意不要对lcd显示表面施加压力。
(4)请勿动手拆卸!
  有一个规则就是,永远也不要拆卸lcd。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的cfl换流器依旧可能带有大约1000v的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改lcd显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。所以在你手脚实在闲不住的时候,最好去摆弄割草机或者别的什么玩艺儿,就是别动娇贵而危险的lcd1。
(5)避免不必要的振动
   lcd屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。lcd差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。lcd中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强列打击会导致lcd屏幕以及cfl单元的损坏。还要注意不要对lcd显示表面施加压力。
保养液晶显示器
在每天享受着lcd那与众不同的高档次显示效果的同时,不要忘记了保养这个极其重要的环节。lcd只有保养得好,才能够长期无故障地为用户服务。如果已经拥有了lcd或者平板显示器,这里的一些提示就对你十分有用了。应该明确的是,价格不菲的lcd,只要遵循一些简单的保养步骤,就可以忠心耿耿地长时间服务,在lcd中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了,在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使lcd起死回生,变得和新的一样。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种:
①扭曲向列型(简称tn,全称twisted nematic,主要应用在游戏机液晶屏等领域);
②超扭曲向列型(简称stn,全称super tn,目前多被手机液晶屏所采用);
③双层超扭曲向列型(dstn,全称dual scan tortuosity nomograph,早期笔记本电脑和目前手机等数码设备上皆有采用);
④薄膜晶体管型(tft,全称thin film transistor,目前应用的主流)
tn液晶显示屏是各种液晶屏的鼻祖,其技术原理是以后液晶显示屏发展的基石。tn液晶显示屏包括两层由玻璃基板、ito膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下夹层中是液晶分子,在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列,整体看起来,液晶分子的排列像扭转螺旋形。
一旦通过电极给液晶分子加电,tn液晶将变成竖立的状态,而液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同,在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来。
通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样会形成透光时为白、不透光时为黑,画面就可以显示在屏幕上了。
目前主流的tft型的液晶显示器组成更复杂一些,它主要是由荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄膜式晶体管等等构成。tft液晶显示器具备背光源荧光管,其光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。
而只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出不同色调的颜色组合。
