  • 4101阅读
TFT-LCD显示器选购宝典之---十大选购关键词 [复制链接]
楼主    796596lv 发表于: 2008-11-13 11:56:45
  随着价格的不断降低,LCD成为市场上的新宠。由于LCD具备文本显示质量出色、无闪烁的优点,成为大多数新装机用户的首选。不过,要挑选到一台合意的LCD也不是那么简单,需要掌握一些专业知识才能进行正确的筛选。
坏点
  液晶显示器是利用液晶的物理特性来进行显示的,即通电时液晶排列有序,光线容易通过;不通电时液晶排列混乱,光线很难通过。就构造而言,液晶显示板包含了两片相当薄的无钠玻璃材质,中间夹着一层液晶。我们都知道玻璃是非常脆弱、很容易破碎的,再加上液晶显示器的每一个像素都十分细小,所以在生产和运输中常常会造成个别的像素坏掉的现象,俗称“坏点”。这种“坏点”是无法维修的,只有更换整个显示屏,而更换液晶屏的价格往往十分昂贵。所以在选购液晶显示器时一定要看清楚是否有坏点出现。目前普遍可以接受的标准是亮点要控制在三个以内且最好不要出现在屏幕中央。在观察亮点及死点(不发光的点)时,您可以分别将桌面背景调成纯白、纯黑色观察。
像素间距
  点距对于CRT显示器来说是至关重要的一个性能参数,然而对于LCD来说,相对应的像素间距却显得没有那么重要。由于LCD显示器的像素数量是固定的,因此在尺寸与分辨率相同的情况下,所有产品的像素间距都应该是相等的。目前38.1cm(15英寸)LCD显示器的像素间距一般为0.297mm(某些厂商标示为0.30mm),43.2cm(17英寸)LCD显示器的像素间距一般为0.264mm(某些厂商标示为0.26mm)。因而人们在描述LCD产品时并不需要像描述CRT显示器那样,再三强调该显示器的点距指标是多少。
可视角度
  在我们以往使用CRT显示器的时候,并没有注意过这个指标,所谓可视角度是指站在位于屏幕边某个角度时仍可清晰看见屏幕影像所构成的最大角,而传统CRT显示器的可视角度基本可以达到极限的180度,而液晶显示器因为其被动发光的工作原理,普遍存在可视角度偏小的问题。LCD显示器必须从正前方观赏屏幕才能够获得最佳的视觉效果,而从其他角度观看时则画面的亮度会变暗,颜色也会发生改变,某些产品甚至会出现负影现象。通常情况下,LCD的可视角度都是左右水平对称的,但在上下垂直方向上可就不一定了,而且常常是上下可视角度要小于左右可视角度。现在市面上的液晶显示器可视偏转角度一般在140度左右,对于个人使用来说是够了,但如果几个人同时观看,失真的问题就显现出来了。所以可视角度也是一个需要我们睁大眼看清楚的参数(这里需要提醒大家的是,各个厂商对可视角度的测量方法不尽相同,有些是以画面中心点为基准,有些则是以4个边缘的数值进行平均作为基准,因此产品说明手册上的数值仅供参考)。
分辨率
  不论是购买LCD显示器还是CRT显示器,分辨率都是购买者参考的一个重要参数。但与CRT显示器不同的是,LCD所支持的显示模式不像CRT显示器那么多,而且它是由制造商预先设定好的,一般不能任意调整。LCD只支持所谓的真实分辨率,相当于一般CRT显示器的最高分辨率,因为LCD只有在真实分辨率下才能呈现最佳的影像效果,这点与CRT显示器大相径庭。目前,LCD的分辨率一般只有800×600的SVGA显示模式、1024×768的XGA显示模式以及1280×1024的高分辨率模式。在选购时只需要参考显示器的真实分辨率即可。
响应速度
  响应速度是指LCD各像素点对输入信号反应的速度,即像素由亮转暗或是由暗转亮所需的时间。响应时间越小,使用者在观看运动类画面(包括高速度类游戏)时越不会看到拖尾现象(画面延迟)。所以LCD的响应速度对于用户来说还是比较重要的参数,目前出色的响应速度应该在16ms以下,而高于25ms的LCD在应用中就比较容易出现拖影,希望大家在选购的时候加以关注。
