  • 4588阅读
笔记本屏改装前的准备工作必读 [复制链接]
楼主    周宏伟 发表于: 2008-12-11 15:19:55
点屏配板 客户需知:
1、请先确定好您的液晶屏的型号(如还在笔记本内或者台机内需要把屏从机器里拆出来,在屏的背面一般贴有标签就可以识别了)
2、确定您手中的屏的好坏,如因为您的液晶屏的问题导致套料无法使用,我们不提供退货服务,如果您不具备测试条件,可以联系我们把屏发过来免费检测;对于客户送修的液晶屏,如果当时不能点亮,我们不保证屏的好坏。
3、下面有详细的屏的配图说明,大家可以了解一下,告诉我们,这样可以提高配板的效率,节约您的宝贵时间。
配板基本教程:
1、查找屏的型号
2、查看屏的接口类型:
LVDS类屏:
屏线接口为扁的单排插入,笔记本多见为20针接口,分片插和针插,图1为针插,特征为接口内为中间一排针头,而片插接口内部则有很多好似内存一样的金属引脚,如20个针头,就是20针插,如果是30个金属引脚,就是30片插,(图2),当然,还有20的片插接口、14PIN的针插接口和30PIN的针插等,依次类推。为配板需要了解的基本资料。
TTL类屏:
屏线接口为D型31或41扣插式,为TTL类屏的典型特征,该类屏需要搭配TTL类的驱动板及套料,无法使用LVDS类驱动板,配驱动板可说明是41扣D型接口还是31扣D型接口,方便配板。
3、查看屏的灯管接头
最常见的液晶屏灯管接头辨认方法:
图1为单灯小口
特征为从液晶屏上的其中一个边角上出来2条线,接头部分为2个孔,还有的屏上会有2个这种接头的,就说明是双灯小口,4个就是4灯小口。
图2为单灯大口
特征为从液晶屏上的其中一个边角上出来2条线,接头部分为3个孔,中间的孔位是空的,多见于笔记本用液晶屏。
因液晶屏种类繁多,接口类型复杂,我们保证所售出商品在外观没有任何破损污染,不影响2次销售的情况下,因买家描述不清以及客户屏本身有故障等原因导致所售出的配件和您的液晶屏不匹配的问题,我们将免费更换或重新写程序,并提供免费的日后您更换其他屏我们给您免费修改驱动程序的增值服务,但来回的运费由买家自行承担,烧录程序属于免费行为,我们不能保证在见不到屏的情况下100%所烧录的程序就能和屏完全匹配,我们不为驱动程序的不兼容情况而负担任何往返的运费,建议买家可以把屏发给我们配板,这样可以说万无一失。
