  • 4043阅读
液晶电视保养五要素,延长使用寿命 [复制链接]
楼主    润丰DVD 发表于: 2008-12-20 22:27:09
精心挑选,恰当使用,还要稳妥保养,才能使您的电视机尽可能延长服役期,更大限度地为您服务。液晶电视保养应注意以下“准则”。
    一、避免连续、长时间工作。在不看电视的时候、最好关闭显示器,或者降低其显示亮度,否则时间长了,容易导致内部烧坏或者老化。
    二、注意保持电视机的干燥度。现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。毕竟潮气对于电视机的损伤是很大的。所以,即使您长时间不看电视,也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
    三、正确清洁屏幕。如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入lcd后会导致屏幕短路。如果发现lcd上有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。
    四、避免冲击屏幕。这个道理很简单,但是也很重要。lcd屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和震动。
    五、千万不要自己拆卸lcd,即使在没有接通电源的情况下。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的cfl换流器依旧可能带有大约1000伏的高压,可造成严重的人身伤害。
