  • 4005阅读
MAX4885E优化用于VGA切换 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    formathhh 发表于: 2010-06-01 17:18:40
MAX4885E VGA开关
[audio03]RGB开关
RGB开关要求较宽频带,MAX4885E包含3路SPDT开关,50Ω负载下,具有大于900MHz的带宽;在视频系统通用的75Ω负载下,具有大于600MHz的带宽。QSXGA制式(2560 × 2048)需要大约500MHz的带宽,以保证通过三次谐波,保持波形质量。有些设计人员采用传统的具有12pF电容的“总线开关”,而MAX4885E的电容只有6pF。此外,传统的总线开关还需要ESD保护二极管,从而会进一步降低带宽、增加系统成本。
DDC开关
MAX4885E同样采用DDC开关,利用一对SPDT n沟道FET切换SDA和SCL信号。通过控制开关输出,系统仅连接到使用的监视器。由于某一时刻仅连接一台设备,开关输出进一步降低了DDC电路的电容。另外,所有输出端具有±15kV (HBM) ESD保护,省去了额外的ESD保护二极管。FET栅极切换至VL电平,该电压与GPU的I/O电压(2.5V至3.3V)相同。DDC信号实际为I²C信号,在开关两侧需要上拉电阻。连接至监视器的信号可能高达5.5V,需要对GPU进行保护和电平转换。通过将FET栅极偏置到与GPU相同的电压,FET能够在信号超出VL电平时为GPU提供有效保护¹。采用两个SPDT n沟道FET,GPU仅有一个容性负载,可以避免高压和ESD冲击时造成损坏。
行同步和场同步电平转换和缓冲
GPU的行同步和场同步电信号需要转换成TTL电平信号。监视器的上拉能够把这些信号拉至+5.5V。MAX4885E有一对电平转换缓冲器,接收0.8V至2V的信号,然后转换成TTL输出;器件能够提供±8mA电流驱动,满足VESA规范。输出以5V为参考,不存在电压兼容问题。行、场输出具有±15kV (HBM) ESD保护,不需要额外的ESD保护二极管。
