  • 65615阅读
液晶高压板芯片解保护方法 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2010-06-05 08:52:41
[color=limegreen]液晶显示器,液晶电视机。高压板芯片解保护资料,先看液晶屏背光原理及维修不必担心烧屏,99%可以不再换高压板就能修好。[/color]
液晶屏背光原理及维修
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-134327.html[/url]
以下是我亲自试机成功的芯片资料。
时间控制对地短路,电压检测对地短路,过压保护吸空引脚.
OZ9939GN 去保护3脚接地。
OZ9938GN 3或6脚 对地短路,把7脚接地电阻取下不用
TL494 去保护2到14脚接10K电阻。
mp1008es 去保护,把4脚接地就可以。
OZ964GN 在①脚的2.2U的电容上并联 一个4148二极管
MP1038EY 用导线11脚连接2脚
OZ960GN OZ964GN.用6.8K的电阻把2脚对地
DMB8110D 11 过载保护输入 15 过压保护输入
MSC1691AI 13   过压保护输入 14   过流保护输入
OZ9925 11   过压保护基准电压
OZ9976 8 VSEN – 过压过流检测
LX6501 13 14 15 对地短路
BIT3713   15 吸空引脚
MP1048EM   1,6脚接地后去保护
BIT3193G 将15脚挑起悬空,或接3.3V电源 pin14测试工作点位大于2V则保护,pin15不能小于1.3V
OZ9939GN,
OZ964GN,
mp1008es,
OZ9938CN,
CTL5001
TL1451
TL5451
BA9741
BA9743
MB3775
AT1741
AT1380
KA7500
TL494
FA3629
LFA3630
OZ960
OZ962
OZ965
OZ9RR
BIT3101
BIT3102
BIT3105
BIT3106
BIT3107
BIT3193
AAT1100
AAT1107
高压板专用芯片去保护的方法不断更新中:
以下是网上收集。
芯片型号 保护脚 说明
CTL5001   5   对地短路
TL1451   15 对地短路
TL5451   15 对地短路
BA9741   15 对地短路
BA9743   15 对地短路
MB3775   15 对地短路
AT1741   15 对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16 对地短路
TL494   1和16 对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
LFA3630   7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965   4   对地短路
OZ9RR   8   对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5   吸空引脚
BIT3105 4   吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4   吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8   对地短路
AAT1107 15 对地短路
这是我收集的几个高压芯片的,大家要先确定灯管不坏的情况下去保护。[audio07]
本帖最近评分记录: 2 条评分
