  • 3398阅读
OLED特点 [复制链接]
楼主    wangxuefei 发表于: 2009-05-09 14:54:20
(1) OLED器件的核心层厚度很薄,一般为液晶的1/3。
(2) OLED器件为全固态机构,无真空,液体物质,抗震性好,可以适应巨大的加速度,振动等恶劣环境。
(3) 主动发光的特性使OLED几乎没有视角物体,视角一般可达到170度,具有较宽的视角,从侧面也不会失真。
(4) OLED显示幕的回应时间超过TFT—LCD液晶屏。TFT—LCD的回应时间大约使几十毫秒,现在做得最好的TFT—LCD响应时间也只有12毫秒。而OLED显示幕的回应时间大约是几微秒到几十微秒。
(5) OLED低温特性毫,在零下40摄氏度都能正常显示,而TFT—LCD的回应速度随温度发生变化,低温下,其回应速度变慢,因此,液晶在低温下显示效果不好。
(6) OLED采用有机发光原理,由於不需要背光源,在太阳光下照样能看清萤幕显示。
(7) OLED采用的二极体会自行发光,因此不需要背面光源,发光转化效率高,能耗比液晶低,OLED能够在不同材质的基板上制造,厂家甚至可以将电路印刷在弹性材料上——做成能弯曲的柔软显示器。
(8) 低电压直流驱动,10V以下,用电池就能点亮。高亮度,可达300明流以上
