  • 4795阅读
今天我把我空间里的冰箱毛细管一家看法给大家看看 [复制链接]
楼主    诚信小王 发表于: 2010-10-20 08:00:42
我师父说修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。0\N:HO`Q F-WM:{-{]
#`#J#dD:h2j`B`
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。UUS0Q$K8PH
如R600压力23个,加入R600后实际9-12     R12冰箱14-17个   实际12个左右   冰柜14-16个   实际11个左右
一般1.8米--2.5米左右   如1.2米200左右升的用2米 毛细管只是截流的只看压力不看长短,他的压力与几何成正比,粗就快,压力就低       不做压力 就用毛细管 或原毛细管直径相同   多少米 不告送你,技术保密 如1.2米的用2米.转载可以,不要复制,不然修冰箱冷柜,冰堵,脏堵,压缩机坏
