  • 3903阅读
海尔H-2998彩电自动搜索故障特例 [复制链接]
楼主    王孙公 发表于: 2009-10-09 16:51:05
海尔H-2998彩电自动搜索故障特例:   海尔H-2998彩电在自动搜索过程中突然停止,自动搜索字符也变成调台。
  此故障非常奇怪,是典型的操作功能紊乱,最大可能是CPU发生故障。检查微处理器控制系统发现CPU集成电路(CTV222PRC1.1)、存储器(24C02)都已被更换过。仔细检查CTV222PRC1.1遥控系统相应的接口电路、CPU供电电路、外围键控电路、系统时钟振荡电路、复位电路、模式选通电路均未见异常,对某些元件还进行了代换,故障依旧,此时怀疑前一位维修师傅更换过的集成电路CTV222PRC1.1、24C02是坏件,更换同规格器件,故障仍不能消失,维修陷入困境。走了不少弯路,最后对比正常机器,注意到使用的24C02存储器型号不对,原机采用KOR24C02存储器,其第⑦脚与+5V电源间接有上拉电阻R154、与地之间接有电容C128(高电平),而新换的存储器是AT24C02,应把第⑦脚直接接地(低电平)。
  彩电微处理器控制系统电路中,大量采用24CXX作为存储器,关于其第⑦脚的接法应特别注意。24CXX系列存储器第⑦脚的功能是写保护(WP)控制端,当该脚加上写保护控制电平时,24CXX存储器只能读取已存储的信息,而拒绝写入任何新的信息;反之,取消写保护时,它既可读出已存数据也可写入新数据。那么其第⑦脚到底是接高电平还是低电平呢?常见的24CXX系列存储器制造商有AT、BR、ST、KS、KOR等公司,AT、BR、ST的24CXX存储器,其第⑦脚必须接低电平(取消写保护),才能写入数据;KS、KOR的24CXX,其第⑦脚必须接高电平(通过上拉电阻接+5V),才能正常工作,否则不能存台。因此,在更换24CXX存储器时,要特别注意其第⑦脚在原机上的接法。若是应用AT、ST、BR等公司的24CXX,应直接接地;若是用KOR、KS等公司的产品,应通过一只上拉电阻接+5V,再通过一只几千皮法的电容接地。
  针对该机故障,试把存储器24C02第⑦脚接有的上拉电阻R154、接地电容C128拆除,并把⑦脚直接接地,开机自动搜索试机,故障消失。
