  • 5622阅读
电视机万能遥控器不用说明书知道被控电视机代码 [复制链接]
意识
楼主    意识 发表于: 2010-10-26 11:10:23
现在的遥控器太不经用了,原配的也很容易损坏.万能遥控器便宜时尚 但要设置代码有时也麻烦特别是忘了代码又丢了说明书或是上门为用户维修电视机调台很耗时.有一小窍门:打开电视电源.先把遥控器设置为已知三位数如“000”确定.再调为设置状态(设置灯长亮)然后一下一下按音量键心里默数:001.002.003……当电视机屏幕上出现音量条时停止按键,OK!此时你心里默数的数字即为该电视机代码,如对应功能不对再继续试设置。如果你依稀记得代码如078但不确定 可先把代码设为070这时按音量上键8下左右定能找到所需代码. [audio04]
